T4x (T40-43) t410s: RAM wird nicht erkannt - was mache ich falsch?
ThinkPad t40, T41, T42 und T43
Maxn
23 März 2010
Moin zusammen,
habe hier ein t410s (NUK3AGE), welches statt der beiden 2 Gb-Riegel 8GB RAM bekommen soll.
Dabei handelt es sich um den folgenden Mushkin (992019):
[TABLE="class: dci, width: 100%"]
[TR]
[TD="class: dci-table-bg, width: 0%"]Produktbeschreibung:[/TD]
[TD="class: dci-table-bg, width: 70%"]Mushkin Essentials - Memory - 8 GB - SO-DIMM, 204-polig - DDR3[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: dci-table-bg, width: 30%"]Speicherkapazität:[/TD]
[TD="class: dci-table-bg, width: 70%"]8 GB[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: dci-table-bg, width: 30%"]Erweiterungstyp:[/TD]
[TD="class: dci-table-bg, width: 70%"]Generisch[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: dci-table-bg, width: 30%"]Technologie:[/TD]
[TD="class: dci-table-bg, width: 70%"]DDR3 SDRAM[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: dci-table-bg, width: 30%"]Formfaktor:[/TD]
[TD="class: dci-table-bg, width: 70%"]SO-DIMM, 204-polig[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: dci-table-bg, width: 30%"]Speichergeschwindigkeit:[/TD]
[TD="class: dci-table-bg, width: 70%"]1066 MHz ( PC3-8500 )[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: dci-table-bg, width: 30%"]Datenintegritätsprüfung:[/TD]
[TD="class: dci-table-bg, width: 70%"]Nicht-ECC[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: dci-table-bg, width: 30%"]Latenzzeiten:[/TD]
[TD="class: dci-table-bg, width: 70%"]CL7 ( 7-7-7-20 )[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: dci-table-bg, width: 30%"]Leistungsmerkmale:[/TD]
[TD="class: dci-table-bg, width: 70%"]Ungepuffert[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: dci-table-bg, width: 30%"]Versorgungsspannung:[/TD]
[TD="class: dci-table-bg, width: 70%"]1.5 V[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: dci-table-bg, width: 30%"]Herstellergarantie:[/TD]
[TD="class: dci-table-bg, width: 70%"]Begrenzte lebenslange Garantie (in Deutschland gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften)[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Er wird in keinem der beiden Slots nicht erkannt, es gibt direkt nach dem TP-Startscreen eine Warnung, dass Windows (64bit) nicht normal gestartet werden kann, wähle ich dann aus, dass normal gestartet werden soll, dann kommt kurz der Startscreen mit von Win7 und es geht wieder von vorne los. Die Fehlerauskunft von Windows ist wenig hilfreich. Im Bios wird der Speicher erkannt, zumindest wird die Kapazität richtig angezeigt.
Was mache ich falsch?
Welchen RAM könnte ihr empfehlen?
Was ist besser - 2 Riegel á 4 Gb, oder einer á 8 Gb?
Danke für die Hilfe!
Die Thinkpads sind manchmal etwas wählerisch beim RAM. Wenn du Kingston Valueram (als 2x4 GB Kit) nimmst, bist du auf der sicheren Seite.
das t410 verträgt maximal 8 gb. dabei muss der ram auf beide slot verteilt sein, also 2 * 4 gb. größere module werden nicht unterstützt.
großartig, danke für eure Antworten. Dann werde ich mal Ausschau halten nach zwei Riegeln.
Kann das t410s denn mit RAM mit höherem Bustakt (1333MHz oder gar 1600MHz) umgehen, d.h. sie heruntertakten, oder sollte ich gezielt nach 1066MHz Ausschau halten?
die rams werden nur so schnell getaktet, wie die cpu es erlaubt. module, die höhere taktungen vertragen werden dann nciht ausgereizt, aber das macht nichts. probleme sind nicht zu erwarten.
kurz gesagt:
ja, du kannst auch schnelleren ram verbauen
So, noch einmal einen kleine Rückmeldung bezüglich des gekauften RAMs, vielleicht interessiert es ja den einen oder anderen.
Es sind zwei Riegel Samsung M471B5273DM0-CH9 geworden, und nach dem heutnächtlichen Neuaufsetzen von Win7 flitzt die Kiste wieder.
Danke für Eure Hilfe!
