Nachdem ich hier recht wenig im Forum finden konnte habe ich mich selbst mal an einem Umbau versucht. Ich hoffe die Informationen sind für den ein oder anderen hilfreich.
Ziel des Ganzen war es, das doch recht milchige Display des T410s Mutlitouch zu verbessern. Grundsätzlich gibt es zwei Optionen, um dies zu erreichen.
1. Neues Display ohne MT bestellen
2. Die MT Scheibe über dem eigentlichen Display entfernen.
Ich habe mich für Nummer zwei entschieden und bin dann mit einer gehörigen Portion Fatalismus (wenn kaputt dann wenigstens richtig) an die Sache herangegangen.
Und das Ergbnis ? Einfach klasse, ein helles und mattes Display ohne die störenden milchigen Überlagerungen die mich immer dazu gezwungen haben meine Brille zu putzen.
Wie kommt man nun dazu ? Und wie lange dauert das ?
1. Display Rahmen abnehmen
2. Display selbst ausbauen
3. Mit einem scharfen Messer oder einer Rasierklinge die Multitouch Scheibe vom eigentlichen Display lösen indem die Verklebung der beiden Scheiben getrennt wird. Die Verklebung ist ca. 5mm dick und ist rund herum um die Scheibe angebracht. Nur die Ränder sind entsprechend verklebt und sobald die Verklebung entfernt ist lassen sich beide Scheiben trennen.
4. Display wieder einbauen und Rahmen feststecken
5. Anschalten und staunen
Dauer : ca. 15 Minuten
Der Nachteil der Sache besteht darin, das der MT Deckel dicker ist da er die zusätzliche MT Scheibe mit aufnehmen muss. Also "wackelt" das Display im Deckel und hat ein wenig "Luft". Die Lösung dazu besteht darin, entweder einen neuen Deckel usw. zu bestellen oder aber die entstandene Differenz mit dickem doppelseitigem Klebeband oder dergleichen auszugleichen. Das geht ganz gut auch wenn es sicherlich keine optimale Lösung ist. Der Deckel schliesst aber auf jeden Fall und das Display ist fest.
Wenn sich jemand zum Umbau entschliessen sollte --> auf eigene Gefahr und ich übernehme keinerlei Gewähr für das Ergebnis.
Wenn Interesse an Bildern besteht bzw. noch Informationen fehlen sollten dann einfach anmerken.
Danke,
wop
Danke,
wop
