T4xx (T400-450 ohne "T440s/T450s") T410s Dockingstation + DVI oder DP - kein Signal
smoes
9 Apr. 2012
ich hab ein T410s erstanden bin sehr zufrieden mit dem Gerät (gut das Display könnte ein bisschen höheren Kontrast haben). Ich will das Gerät als Hauptlösung zuhause benutzen. Ich hab mir eine Dockingstation angeschafft und habe daran zwei externe Monitore angeschlossen. Das Problem ist, dass ich nicht mal bei einem ein Signal bekomme. Weder bei DVI noch bei DP. Die Software erkennt beide Bildschirme aber es kommt einfach kein Signal an. Der VGA Port am Mini Dock 3 funktioniert allerdings mit verwaschenem Bild. Ich bin ein bisschen ratlos, fast frustriert.
Linux, Windows und die Bootsequenz zeigen alle das selbe Verhalten.
Ich habe bereits im Bios auf Integrated Graphics geschalten, versucht die Bootsequenz auf DVI zu legen etc pp. Kein Erfolg.
Kann mir jemand weiter helfen?
Hast Du Optimus? Also die Intel und die nVidia? Und auch nur auf die nVidia gestellt? Meinst Du das mit integrated...?
Nur die Intel is verbaut.
Weiß nicht mehr genau wie das hieß. Ich hab auf die Onboard Graka geschalten im Bios (hätte er ja sowieso gemacht, wollte nur die Option schon ausschließen, weil die oft erwähnt wird bei Problemlösungen :))
wenn nur die intel verbaut sein sollte, kannst du den grafikchip nicht umschalten. was du aber machen kannst, ist den beim booten zu verwendenden monitor umstellen. das geht bei allen modellen. wenn dein t410s nur die intelgrafik hat, hast du also dn beim booten zu verwendenden monitor umgestellt, mehr nicht.
was gibt dir der befehl xrandr unter linux aus?
smoes@smoesbase:~$ xrandr
Screen 0: minimum 320 x 200, current 3360 x 1080, maximum 8192 x 8192
LVDS1 connected 1440x900+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 304mm x 190mm
   1440x900       60.1*+   59.9     49.3
   1360x768       59.8     60.0
   1152x864       60.0
   1024x768       60.0
   800x600        60.3     56.2
   640x480        59.9
VGA1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
HDMI1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DP1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
HDMI2 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
HDMI3 connected 1920x1080+1440+0 (normal left inverted right x axis y axis) 531mm x 299mm
   1920x1080      60.0*+
   1600x1200      60.0
   1680x1050      60.0
   1280x1024      75.0     60.0
   1440x900       59.9
   1280x960       60.0
   1152x864       75.0
   1280x720       60.0
   1024x768       75.1     60.0
   1024x576       60.0
   832x624        74.6
   800x600        75.0     60.3
   640x480        75.0     60.0
   720x400        70.1
DP2 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DP3 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
Das ist ein Monitor über DVI am Mini Dock.
Der Bildschirm bleibt im Standby. Unter Windows exakt das selbe verhalten.
erkannt wird er also korrekt.
in welchem modus versuchst du ihn zu betreiben?
Hab clonen und erweitern versucht (das meintest du doch?)
geht der monitor an, wenn du fn + f7 drückst? damit kannst du auch unter linux zwischen den verschiedenen ausgabevarianten durchschalten.
Getestet und funktioniert. Langsam werde ich ratlos :(
Sind beide seiten der docking-schnittstelle heil oder kannst du an der mini dock oder dem tp schäden und/oder schmutz erkennen?
vielleicht noch die stromversorgung zur docking station prüfen
Alles sauber alles gut. Die Dockingstation hat Strom. Der Monitor wird von der Software erkannt, wenn zwei dran sind werden zwei erkannt (einer Inaktiv weil die Karte nicht mehr packt).
Arg.
GELÖST
Ich habe im Bios jetzt nicht die Switchable, auch nicht die Integrated Graphic-Option ausgewählt, sondern die andere mögliche Option (ich glaub es hieß discreet). Ich habe immer fest damit gerechnet, dass integrated das Richtige wäre aber war nicht so. Seltsam trotzdem, dass die Bildschirme (richtig) erkannt wurden. Also für alle :) Funktioniert nun einwandfrei!
das wär schneller gegangen, wenn du nicht behauptet hättest, dass den t410s nur intel-grafik hat :rolleyes: dein t410s hat nämlich zusätzlich zur intel-grafik auch noch eine von nvidia. ;) andernfalls gäbe es keine option die grafik umzuschalten. und dass die digitalen ausgänge an der docking station bei vorhandensein eines diskreten grafikchips nur mit mit funktioniert, ist bei thinkpads ein alter hut.
Nein, mein Thinkpad hat keine Nvidia :) Das kann ich dir zu 100% versichern. Das ist ja das verrückte dran!
Hab eben nochmal die Specs nachgeschaut.
wtf?! Oo
wie sieht die ausgabe von lspci aus? wer weiß, vielleicht steckt in deinem t410s ja ein "falsches" board.
