T4xx (T400-450 ohne "T440s/T450s") T410i 2518-L5G vs. T410 2537-9UG @ Displayhelligkeit vergleichbar ?
demonstration
14 März 2012
Hallo liebe Community!
Bei Notebookcheck wurde das Topmodell T410 2537-9UG mit verbesserter Displayhelligkeit bewertet.
Nun würde ich gerne herausbekommen, ob das Display des T410i 2518-L5G ebenso heller ausfällt als bekanntermaßen die relative dunkleren Displays der Modelle ohne Optimus es generell aufweisen, siehe auch Notebookcheck.
Kann man das mit internen technischen Daten von Lenovo.com sicher vergleichend abprüfen?
Besten Dank schonmal!!!
Mir wäre es neu,dass bei den Modellen mit dezidierten Grafik andere Displays als bei den Intel-only Modellen verbaut werden .
Laut WIKI sind es alle LED-Backlight Bildschirme mit 220 nit : http://thinkwiki.de/T410 .
Optimus gabe bei den T410 übrigens äußert selten,meist mußten die Grafikeinheiten "von Hand" umgestellt werden.
Alle Displays sollten für den Alltagsbetrieb mehr als hell genug sein ,sind aber keine "Farbwunder" ,d.h. die Farben sind oft etwas blass und die Betrachtungswinkel (TN-typisch) recht bescheiden .
P.S.: Dir ist bewußt,dass das T410i eine 1280x800 Auflösung hat,im Gegensatz zu dem getesteten T410 mit 1440x900 ?
lenovo verbaut fast immer mehrere verschiedene displays gleichzeitig. welches display in einem gerät steckt, kannst du nur per software auslesen oder mithilfe der seriennummer im parts lookup bei lenovo einsehen.
hatten die ersten t410 mit nvidia nicht sogar diese fest verdrahtet, sodass die intel nicht genutzt werden konnte?
Die Angaben beim http://thinkwiki.de/T410#T410i sind zudem nicht komplett, da es auch T410i-Geräte mit 512 MB Nvidia (umschaltbar) gibt, sowie mit 1440x900 Display und i5-480M CPU....
Und laut erwähntem Notebookcheck-Link gibt es sehr wohl einen leichten aber merklichen Helligkeitsunterschied zwischen Standard und Topmodellen.
Mich wundert nur, dass das T410i als Sparvariante gehandelt wird, es aber auch T410 mit schwacher und schwächerer Ausstattung gibt.
Somit wohl das T410i 2518-L5G zu den Topmodellen der T410i-Ausführung zu gehören scheint.
@yatpu
Und wo finde ich nun dazu vergleichbare technische Referenzwerte für die verwendeten Displays von 2518-L5G und 2537-9UG??
es hat nichts mit "top-modell" oder nicht zu tun, welches display verbaut wurde. aus den genannten typ-nummern kann man einfach nicht viel herleiten. in diesem falle nur die auflösung. ohne seriennummer wirst du keine genaueren daten bekommen.
@yatpu
Hat also jemand Seriennummern der erwähnten Modelle zur Verfügung? Um hier den Vergleich der verbauten Displays führen zu können....
was versprichst du dir davon? wenn du dir eines kaufen willst, ist das eh ein lotteriespiel, es sei denn, du bekommst vorab die seirennummer oder anderweitig die info, welches display verbaut ist.
welche displays beim t410 generell verbaut wurden, steht in der service parts list, z.b. im hmm ganz am ende.
LEN4036 steht da als Bezeichnung des etwas helleren Display des getesteten Models 2537-9UG mit Topausstattung ...
Hast Du einen Link zur Service Parts List?
Danke.
Zum T410i 2518-L5G findet sich folgende Angabe: 42T0731
Mal eine Bitte : Nutze die "Bearbeiten"-Funktion bei deinen Beiträgen ,anstatt jedesmal einen neuen Beitrag zu erstellen. So müllst Du deinen eigenen Faden zu !
Ich sehe 4 FRUs.
Das Samsung Panel hat 250 nits - sollte damit das hellste sein.
Die anderen werden sich so um 200 - 220 nits bewegen.
Den Rest hat dir yatpu schon geschrieben.
wenn sie auf der parts list aufgeführt sind, ja. andernfalss passen sie sehr wahrscheinlich nicht bzw nicht ohne anpassungen. wobei gerade das samsung-display des t400s zwar hell ist, aber sonst einfach nur mies. kontrast <100:1, blaustich (farbtemperatur ca 7600 k) und sehr starke blickwinkelabhängigkeit.
Zitat aus Notebookcheck, Fazit: "Lenovo nutzt das Upgrade und bringt ein etwas helleres Display zum Einsatz. Der enge Farbraum und der geringe Kontrast bleiben aber wie gehabt."
Und das T410i 2518-L5G hat definitiv ein 1440x900 Display.... siehe Parts Lookup:
