Hallo Hutson!
Das kann irgendwie nicht sein!
Ich hatte ähnliche Probleme wie du und habe erst vor ein paar Wochen nachgerüstet und meinen ein-pipigen Original-Lüfter gegen eine neuere Revision, wie oben empfohlen, mit 2 heatpipes bei ebay bestellt und erfolgreich eingebaut!
Es stimmt: Am Anfang wirkte es auch auf mich, als ob de rlüfter nicht wirklich rein passen würde (obwohl er über dem alten gelegt ungefähr dieselben Maße hat.
Nur wenn du die Cassis und Lautsprecherboxden komplett entfernt hast, kannst du überhaupt einen Lüfterwechsel vornehmen!
Vielleicht war das dem PC-Fritzen zuviel oder zu schwierig!
Erfordert alles ein wenig Ruhe und Fingerspitzengefühl!"
Mit letzterem passt dann auch super der neue Lüfter:
Wenn du keine zusätzliche grafikkarte verbaut hast, dann nimm mal diesen:
https://www.amazon.de/CrownTrade®-T...coding=UTF8&psc=1&refRID=S7TG8Z0X2PHC5B5AC3VE
Das müsste der gleiche sein, den ich in mein Thinkpad verbaut habe!
Scheint, das er bei neueren T410-Revisionen mit stärkerer CPU (>540M) verbaut wurde, da der ein-pipige Lüfter ja selbst beim i5 520M ganz schön an seine Grenzen stösst.
Das obrige Modell hat neben zwei Heatpipes auch noch eine höhere maximale rpm von 3800 vs 3300rpm des alten!
Mit einer Coolermaster Mastergel-Special Paste (Leitfähigkeit 11k) habe ich nun meinen T410 20°C (!!!) kühler als vorher und mit 1900rpm hört man im Normalbetrieb fast gar nix!
Erst ab 80°C schaltet sich mein Lüfter via thinkfan (!) auf Maximum und kühlt dann alles selbst bei h.265-Encoding auf 75C runter.
Dadurch funktioniert jetzt auch der Turboboost (>2,9ghz), den ich allerdings unter Linux noch manuell freischalten musste, da er wegen bekannten hitzeproblemen fest bei 2,4 GHZ vom treiber gelocked wurde!? (Linux Mint 17.3).
Ich kann dich jedenfalls dazu ermutigen, den richtigen Lüfter zu finden und zu kaufen und die falschen Lüfter wieder zu verticken.
Meistens stehen bei den Verkäufern auch alle unterstützten Thinkpad-Modelle (und Modellnummern!!) dabei.
Und wie gesagt: Fingerspitzengefühl beim EInbau!
Eigentlich kannst du das auch alles in Ruhe selber machen und musst nicht unbedingt das an jemanden Fremden übertragen.
Ich finde das der T410 ja echt noch eine Menge hermacht - wenn nicht gerade aufwendiges Videorendering oder Spiele betreiben will.
Für Internet, Office und normales Multimedia mehr als nur ein schönes - sondern auch solides Stück Technik!
Viel Glück!
https://thinkpad-forum.de/threads/136365-Anleitung-Lüfterwechsel-T400
http://www.ebay.de/itm/orig-LENOVO-...wzaJX6jN~&clk_rvr_id=1204233099024&rmvSB=true
...scheint das gleiche Modell zu sein, wie du scon bestellt hattest!??
Tip: Dein "Pc-Fachmann" soll nochmal mit viel Gefühl und ein bisschen "Ruckeln" das Ding einbauen!
Passt defintiv in jeden T410 OHNE extra-Grafikkarte- also auf allen, die die CPU-interne INTEL-Grafik benutzen!
Für die T410 THINKPADS mit extra-Grafik gibt es dann noch ein anderes Modell mit 3 8!) Heatpipes (2 CPU, 1 GPU)!
