Ich brauche dringend Hilfe.
Die technischen Daten meines Notebooks.
Thinkpad T 410, i5-520M 2,4 GHZ, 1066 MHz 3 MB Cache
14,1 Zoll Display mit LED Backlight 1440 x 900, 4 GB RAM DDR3, HD 320 GB, Windows 10 (Professional glaub ich??)
Folgendes Problem.
Meine Frau hat mein Notebook geputzt. Sie hat die Tastatur mit einer Essig-Wasser Lösung leicht eingesprüht und abgewischt.
Ich wusste nichts davon und habe 2 Tage festgestellt das an der Tastatur 3 tasten ausgefallen waren, B, N, und die Leertaste.
Ich habe dann Windows 10 neu installiert, keine Änderung. Habe die Tasten abgemacht, war alles trocken. Mit der Onscreen Tastatur oder mit externer Tastatur ging alles.
Ich habe das Notebook dann 2 Wochen weiter benutzt und wollte mir eine neue Tastatur kaufen. Dann habe ich gestern bemerkt das die Taste zum downscrollen auch nicht mehr geht.
Hab dann mal im web gesucht und folgende Anleitung gefunden die wohl manchmal helfen soll:
Lap runterfahren & AUS ...Alle USB & sonst. externen Geräte abziehen ...Netzteil mehrfach Aus & Ein schalten ....Netzteil AUS & Strom- Kabel AB & den Akku RAUS ,Startknopf . 3 x ca 5 Sek. lang drückenDen Akku rein , Strom ran , AN ...testen ob es wieder geht. ist einen Versuch wert...
Ich habe dann folgendes gemacht:
Notebook runtergefahren
aus den USB Buchsen die Sender für die drahtlose Maus und für Bluetooth entfernt
Akku und Netzteil entfernt
Den Startknopf 3 mal ca 5 Sekunden gedrückt
Akku eingesetzt, Netzteil angeschlossen
Notebook eingeschaltet
Seitdem geht gar nichts mehr.
Es leuchten kurz ein paar Leds auf, Startknopf, und noch 2 oder 3 auf der Tastatur, die Led oben im Deckel über dem Monitor, der Lüfter läuft an, dann ein mechanisches Geräusch, ist wohl der Versuche der Festplatte anzulaufen, dann geht alles aus. so nach 7 Sekunden beginnt das ganze Vorgang von vorne, Leds an, Lüfter an, klacken der Festplatte und aus. Das ganze dauert so 2 Sekunden, dann wieder ca 7 Sekunden aus. Das ganze geht dann endlos so weiter. Wenn ich den Startknopf gedrückt halte geht alles aus und bleibt aus.
Ich habe keine Dockingstation. Die Tastatur vom T 61 meiner Frau passt auch in die Anschlussbuchse vom T410, die hab ich mal angeschlossen, da passiert genau das gleiche.
Ich bin jetzt mit meinem Latein am Ende.
Hat irgendjemand eine Ahnung was das sein könnte?
Danke.
Folgendes Problem.
Danke.
