T4xx (T400-450 ohne "T440s/T450s") T410: starke Erwärmung, "leichtes Pfeifen" - normal? Weiter nutzen o. Schaden?
jalatel
7 Juli 2011
Hallo!
Bei meinem T 410 muss ich folgendes feststellen:
- leichtes Pfeifen (des Lüfters?)?
- doch recht starke Erwärmung an der Unterseite
- recht warme Lüfterluft an den Seitenschlitzen
Da mir dies bislang noch nicht aufgefallen ist, frage ich mich, ob dies 'normal' ist?
Zu was könnt Ihr mir raten?
Bin für jeden Tip, Hinweis dankbar!
Hast du dein T410 mit non-switchable Nvidia NVS3100M? Dann ist das normal... :D
Prüfe mal, ob der Lüfter stark verschmutzt ist.
Nein, es ist ne Intel Grafikkarte drin.
Mir scheint auch, dass der Lüfter ständig läuft (normal?).
Und, wie sollte ich den Lüfter säubern können?
Akku raus, NT ab, RAM-Klappe auf, Tastaturschraube raus, Tastatur ausbauen, Lüfterrad mit irgendetwas feststellen und dann z.B. mit dem Staubsauer oder einem Pinsel reinigen.
... das klingt für mich als Laine recht unmöglich, leider.
Ist eine Überprüfung in irgendeiner Weise möglich, um sehen zu können, ob sich das Ganze im "Normalbereich" abspielt, oder eben nicht?
Als Laie auch sehr gut durchzuführen, ist immerhin ein thinkpad.
Ein Staubsauger bringt es nicht wirklich, Druckluft ist effektiver!
das sind gerade mal 2 (oder 3?) schrauben. auch ohne erfahrung in technischen dingen ist das gut zu schaffen. dazu müsste es sogar ein service-video geben.
edit:
bingo!
http://www.lenovoservicetraining.com/ion/T410/
dann auf fru removals klicken und keyboard auswählen
Besten Dank!
Gibt es eine Möglichkeit, mir die Temperaturen anzeigen zu lassen und irgendwo mit den Normalwerten vergleichen zu können?
(Im Lenovo ThinkCenter gibt es ja eine Hardwareauflistung...)
- ich muss nochmals nachfragen:
1. ist es bei einem Thinkpad normal, dass ständig der Lüfter läuft?
2. wie verhält es sich mit der Erhitzung, bei mir wird im Lenovo ThinkVantage Toolbox unter "Systeminformationen" angezeigt:
Festplatte: nach Einschalten 27 Grad / nach 30min 37C , nach 60min 40C (nur bei Internetnutzung)
Prozessor:
Kern 0 - nach Einschalten 67C Grad / nach 30min 76C, nach 60min 84C
Kern 1 - nach Einschalten 64C Grad / nach 30min 74C, nach 60min 80C
Im Normbereich?
Danke für Eure Erfahrungswerte und Hinweise! Grüße
Also 80 und 84C finde ich für die Cpu doch schon ziemlich hoch, bei meinem T61 bei normaler Internetnutzung 50-60 maximal.
Die Festplatte ist aber normal.
Ich denke das doch wirklich was im Lüfter stecken wird!
- läuft bei Euch während des Betriebs der Lüfter eigentlich ständig?
Also 80°C und mehr ist schon sehr nahe an der Prozessorschmelze.
Ich vermute, dass etwas mit dem Lüfter nicht stimmt, vielleicht führt er die Luft nicht richtig zum Prozessor?!
Bei solchen Temperaturen kannst Du froh sein, dass der Lüfter ständig läuft.
Wie schon gesagt, schraube das Ding einfach auf und schaue mal nach bzgl. Verschmutzungsgrad.
Ansonsten kannst Du Dir ThinkPadFanControl runterladen, damit kannst du Deinen Lüfter manuell regeln.
ABER VORSICHTIG: Temperatur im Auge behalten. Ich würde sagen normal ist (je nach Anwendung) 40-65°C
hört sich an als ob die wlp eingetrocknet ist oder nicht richtig vorhanden!!
hehe , ich denke aber so 105 C° halten die locker aus ab da wirds kritisch..
ganz genau wenns mal kurzzeitig 70 bei maxmimal last sind ist es auch noch okay! aber im idle sollten es schon so ca um die 55 haben sonst is was komisch
beste grüße
.. und wo befindet sich diese?
Ist es schwer diese zu "erneuern"?
Denkt Ihr es handelt sich um ein schwerwiegendes oder eher geringes Problem?
Also die Wärmeleitpaste befindet sich zwischen CPU und Lüfter.
Mit Erfahrung gut selber zu machen...
ja genau wärmeleitpaste . suche bei youtube nen video für dein lenovo modell, gucks dir an und entscheide danach selbst ob du es machen willst oder nicht.
lieben gruß :)
imho ist das t410 noch nicht "alt genug" um die wlp zu erneuern. immerhin dürfte noch garantie drauf sein. daher würde ich erst mal die finger von der wlp lassen. wenns die temperaturen zu hoch sein sollten und das system z.b. instabil wird, dann würde ich die herstellergarantie in anspuch nehmen.
Ja, Garantie ist noch drauf.
Bei Lenovo angerufen - morgen kommt schon der Techniker...
Hoffe er verbaut mit nicht ne ratternden neuen Lüfter o.ä. ...! Bin mal gespannt, was er meint.
