T4xx (T400-450 ohne "T440s/T450s") [T410] i5 schaltet nicht in den Turbo Modus
chris9n
13 März 2011
Hallo!
Ich habe grade mal mein T410 mit i5 Prozessor getestet und festgestellt, das es nicht in den Turbo Modus
schaltet.
Die 100% Auslastung eines Kerns habe ich mit Core2MaxPerf veranlasst, überwacht habe ich das Umschalten mit CPU-Z und Tmonitor. Er schaltet nur von 1,3 auf 2,6 GHz, auf 3,2 wird die Geschwindigkeit jedoch nicht erhöht.
Wo fange ich am besten an nach dem Fehler zu suchen?
Gruß Chris
In der neuen Version läuft es laut Hersteller auch mit i5 Prozessoren.
Kennst du ein Alternatives Programm?
Unter Windows gibt es verschiedene, da solltest du aber mal einen Windowsprofi aus unserem Forum fragen. ;) Unter Linux gibt's cpuburn (burnP6).
Genau, das ist essentiell. Ansonsten auch keine Energieprofile aktiv, die das eventuell verhindern?
Im Zweifel auch mal im BIOS geschaut, ob dort eine Einstellung eventuell deaktiviert ist?
Das mit den Energieprofilen war ein guter Tipp, Danke.
Ich nutze ein Selbst erstelltes Energieprofil. Maximale CPU-Geschwindigkeit war auf höchste, CPU-Ruhemodus war auf inaktiviert und Lüftersteuerung auf alle Parameter abgleichen eingestellt. Und an der Lüftersteuerung hat es gehakt. Die muss auf Leistung maximieren gestellt sein, dann funktioniert auch der Turbo Modus.
Danke!
