T4xx (T400-450 ohne "T440s/T450s") T410 Bluetooth und Fn-Keys
maryjam
1 Juni 2011
Hallo Zusammen!
Ich habe folgendes Problem:
  • meine Bluetoothkarte wird nicht angezeigt
  • nicht in der Geräteliste (auch nicht, wenn ich alles einblende
  • alle Fn-Keys funktionieren nicht (ausser Fn+F4&Fn+F7)
  • es öffnet sich keine Lenovosoftware mehr, wenn ich die Fn-Keys drücke
Folgendes habe ich unternommen, ausprobiert:
  • Hotkeytreiber von Lenovo installiert (ohne Erfolg)
  • Bluetooth im Bios an und ausgeschaltet, jeweils mit Systemneustart (ohne Erfolg)
  • *.zig-Lenovo-Tools installiert (von der Toolbox bis....)
  • geschimpft wie ein Rohrspatz! :D
Hat jemand eine Idee bzw. kann mir weiterhelfen?!
Viele Grüße
MaryJam
Mh, hast du Win-7?
Ich hatte das Bluetooth-Problem vor einiger Zeit ebenfalls. (Nach dem neu Aufsetzen insgesamt zwei mal.)
Ich habs dann lustigerweise lösen können, indem ich über einen Linux-Live-Stick gebootet habe. Linux hat die Bluetooth-Karte erkannt und danach funktionierte es auch unter Win-7.
Kurios, aber: True Story!
Hi!
Ja, habe Win7. Ich dachte es gibt vielleicht noch etwas einfacheres, als mit Linux zu "experimentieren" :confused:
MaryJam
Wenn Fn-F4 nicht funktioniert, würde ich erst einmal schauen, welcher ACPI-Powermanagementtreiber installiert ist. Dem von Lenovo ist der Vorzug zu geben.
Bluetooth einschalten:
- ins BIOS gehen
- genau einmal Fn-F5 drücken (es passiert nichts sichtbares)
- BIOS beenden - Rechner ausschalten
- Rechner einschalten - er sollte jetzt mit aktiviertem BT booten
Wenn nicht, im BIOS mit F9 die Voreinstellungen laden, F10 - yes und ausschalten
Hallo Mornsgrans,
danke für den Tipp. Das hat leider nicht funktioniert... :(
Ich habe beides ausprobiert.
Viele Grüße
MaryJam
Hast Du nach dem Laden der BIOS-Voreinstellungen mit "F9" und anschließendem Reboot noch einmal versucht, im BIOS mit Fn-F5 Bluetooth einzuschalten?
Wichtig ist das Ausschalten nach den "Load defaults" mit anschließendem Speichern über F10 - yes.
Das Problem liegt nämlich manchmal auch darin, dass manchmal das BT-Gerät "hängt" und sich erst nach einer BIOS-Initialisierung mit "Load defaults" und anschließendem Rechner ausschalten via Fn-F5 im ebenfalls BIOS einschalten lässt.
Hi Mornsgrans!
Also, folgendermaßen hat es funktioniert:
  • ich habe noch in der Softwareliste "Lenovo Broadcom Bluetooth-"irgendwas"" gefunden und dieses Stück Software deinstalliert
  • die von dir genannten Schritte durchgeführt
  • Rechner ausgeschaltet
  • Neustart
  • keine weitere Software installiert
BT-Symbol in der Taskleiste wieder voll funktionstüchtig vorhanden.
Die Fn-Keys funktionieren zwar immer noch nicht, Hauptsache der BT-Adapter.
Danke und viele Grüße
MaryJam
Prüfe im Gerätemanager, ob BT richtig funktioniert. Ggf. den Broadcom-Treiber nachinstallieren. Ansonsten wäre der erste Teil erledigt.
Zu den Fn-Tasten.
Welche genau funktionieren nicht?
Erscheint der OSD-Balken bei Ändern der Lautstärke?
Funktioniert Fn-F12 (Ruhezustand)?
Erscheint nach Drücken von Fn-F5 ein schwarzes Fenster zur Auswahl des ein-/auszuschaltenden Geräts (siehe unten)?
