Hier im Forum bekannt geworden vor allem bei den T40,T41 ern!!
hierbei gibt es zwei Möglichkeiten:
1.) Durch einen fehler bei der Konstruktion des Unterbodens des T40/41 biegt sich das Mobo sehr leicht,es kann dadurch eben dazu kommen das sich Lötstellen trennen, dazu kommt das ATI bei der Gehäusekonstruktion der Radeon 7000-9000 geschlampt hat und diese sich leicht lösen,somit gibt es kein Bild mehr- Flexing Problem Nummer 1
2.) Eben durch die schlechte Konstruktion des Unterbodens kann es auch dazu kommen das sich Lötverbindungen der USB Steckplätze vom Mobo trennen,und somit erstmal nur noch USB 1.1 funzt,später dann gar nix mehr an USB
