T41 und DVB-T klappt nicht
porter.ricks
3 Feb. 2007
habe ein T41 mit XP Prof und SP2. Ich habe bisher 2 USB (EMTEC + Hauppauge) und ein PCMCIA (Adstech) DVB-T Empfänger installiert und immer denselben Fehlerhinweis bekommen.
Es öffnet sich nach dem Starten der entsprechenden Applikation ein Windowsfenster mit dem Hinweis. "die jeweilige .exe hat ein Problem und die Anwendung wird muss geschlossen werden." Das muss wohl an meinem Rechner liegen. Habe ich falsche Einstellungen?
T41 2373 7JG
Vielen Dank
Moin,
hast du aktuelle Grafiktreiber drauf? Evtl. auch mal die von ATI selbst nehmen, nicht die von IBM...
DirectX auch aktuell (9.0c bei XP SP2)? kannst mit Start -> Ausführen -> dxdiag.exe überprüfen...
USB-Ports laufen auf 2.0? Bei T4x mit Flexing laufen die oft nur noch auf 1.1 - und die Hauppauge-USB-sticks benötigen m.E. alle USB 2.0...
Schon mal alternative Programme getestet? z.B. http://www.progdvb.com/
Zu guter Letzt: Speicher auch schon mal überprüft (z.B. mit memtest86)? Oft sind defekte Speicherriegel Grund für diverse unerklärliche Programmabbrüche (meist als read/write Error - "Prog. xxx konnte nicht auf [...] lesen / schreiben")
Mehr fällt mir grad nicht ein :rolleyes:
Gruß, heinz.
