- 6 Nov. 2007
vielleicht hat jemand nen Tip:
seid kurzem bleibt das T41 einfach hängen, schon nach kurzer Zeit.
Bei manchen Neustarts flimmert/zerlegt sich das Bild.
PC Doctor keine Fehler, Memtest kein Fehler, Drive Fitness Test kein Fehler.
Da zeitweise kein Zugriff auf HDD hab ich ne neue eingebaut aber beim Recovern folgendes: 1. Versuch, ging aus, 2. Versuch blieb hängen, 3. Versuch Bild wurd grisselig
also alte HDD wieder rein nach dem 2ten anstellen bootet es wieder
versuch die interne HDD mit O&O zu klonen nach 31% blieb Rechner hängen, CPU Temperatur gem. Mobmeter lag bei 60%
also wieder aus, bisken gewartet.............diesmal Spybot gestartet um Last auf die CPU zu legen, bleibt stumpf nach der hälfte hängen.
Da ich Memtest nicht 100%ig traue, den original IBM Speicher wieder reingesetzt, Fehler bleiben.
Neuer Lüfter wurde vom Service im Juni eingebaut, Anfang July war das Teil wieder beim Service da nach Transport des Gerätes häufiger das T nicht mehr bootete sonder Fan Error hatte. Nachdem man von unten leicht gedrückt hat war dann alles Paletti, angebl. hat der Service keinen Fehler festgestellt und nix gemacht, trat aber nicht wieder auf.
ich persönlich vermute erneutes Lüfterproblemvielleicht
oder ist es ein anderes Hitzeproblem (sprich evtl. neue Leitpaste?) Diesen Fehler kenne ich von HP bzw. Compaq Notebooks.
IBM macht den Service nicht mehr, bei Lenovo gibt es anscheinend kein Complain und auf Austauschteile gibt Lenovo nur 3 Monate Garantie.
Für jegliche Infos DANK DANK im voraus
