Seit einigen Tagen habe ich ein Problem mit meinem t41:
Wenn ich ein 3D Spiel starte bekomme ich zuerst Grafikfehler (Farbfehler, Kacheln, ... ) dann nach einigen Minuten stürtzt das Notebook ab.
Treiber oder OS Fehler schließe ich aus, weil unter Linux mit glxgears genau dasselbe passiert.
Im Akkubetrieb habe ich mal 3DMark 2001 4 stunden laufen lassen ohne irgendeinen Fehler.
Gehe daher davon aus, dass die GPU bei vollem Takt einfach überhitzt. Das Notebook habe ich erst letzte Woche von der Reparatur zurückbekommen.
Der Techniker hat den Wärmeleitpad des Grafikchips nicht erneuert. So viel ich weiss sind diese Dinger nicht mehrmals einsetzbar und gehören nach einmaligen Ausbau ausgetauscht, bin ich richtig informiert?
Dann habe ich per NHC den GPU und Ram-Takt auf 110 bzw. 120 Mhz gedrosselt und wieder ein Benchmark laufen lassen. Dieses Mal ist es knapp eine Stunde gelaufen. Im Hintergrund habe ich TPFanControl laufen lassen um die Temparaturen zu loggen.
Die GPU wurde maximal 55 Grad warm. Das ist eigentlich gar nicht viel.
Bei vollem Takt laufen Spiele und Benchmarks nicht einmal eine Minute lang. Sogar beim Installieren (herunterladen durch Steam) von Counterstrike Source habe ich unter Windows Grafikfehler gehabt. Das Spiel hat wahrscheinlich nur die Grafikkarte testen wollen. Daher ist meine Überhitzungstheorie sehr suspekt.
Ich habe Windows mehrmals installiert (mit Images) und verschiedene Treiber ausprobiert (Omega, Ati, IBM).
Könnte es ein Hardware-Defekt sein?
PS:Wo bekomme ich denn diese Wärmeleitpads?
[edit]Tippfehler[/edit]
