T4x (T40-43) T41 bootet nicht nach Mainboard Tausch.
ThinkPad t40, T41, T42 und T43
riesentyp
1 Sep. 2012
Sehr geehrtes Forum,
ich habe mit meinem T41 folgendes Problem:
Ich hatte den Flexing Fehler und habe den kompletten
Unterbau des Laptops (sprich Mainboard + CPU) getauscht.
Starte ich den T41 nun, dann bootet er kurz und zeigt
das Auswahl Menü in XP an, als wenn die F8 Taste gedrückt
worden wäre.
Gehe ich dann auf Abgesicherter Modus, dann sehe ich nur
noch einen blinkenden Cursor in der linken oberen Ecke.
Das war es dann.
Die gilt auch für die Möglichkeit, wenn ich ihn normal starte.
Ich habe auch schon im Bios mit F9 die Default Konfiguration
wiederherstellt. CHKDSK habe ich auch schon erfolgreich mit
der XP Reparatur Konsole durchgeführt.
Hat jemand noch eine Idee?
Über jede Anregung wäre ich dankbar.
Der Riesentyp
Da ist eine Karte bzw irgentwas locker, DvD Laufwerk erstmal weg lassen, alle Karten und Speicher nochmal nacheinander einstecken, jedesmal bitte einen Neustart.
Akku auch erstmal weglassen.
Ev ist auch der Festplattenanschluss defekt oder die dafür zuständige Brigde (Mainboardschaden).
Hi, welches Board war denn vorher verbaut?
Ansonsten XP CD rein, von CD booten und dann laufen lassen, bis die Auswahl "reparatur" erscheint, dieses auswählen und alles wird gut.
Nicht die Reparaturconsole auswählen, sondern einen Schritt weiter.
Nobby
Danke für die schnellen Antworten. Doch auch euere Tipps brachten leider keinen Erfolg.
So bin ich dann hingegangen und habe die Festplatte formatiert und das System neu
aufgespielt. Jetzt läuft alles so wie es soll.
Der Riesentyp
2 Möglichkeiten entweder das MB war nicht das gleiche... somit andere Treiber oder im Bios war AHCI eingestellt.
AHCI bei IDE-Festplatten? ;)
Vermutlich waren die Boards tatsächlich zu unterschiedlich, aber eigentlich hätte es trotzdem noch etwas weiter booten müssen (und dann entweder Bluescreen oder kompletter Boot).
@ riesentyp
Wenn Du möchtest, könntest Du uns noch die FRU-Nummern der beiden Boards geben (beim neuen im BIOS, beim alten sollte es irgendwo draufstehen). Das sollte Klarheit schaffen.
Thomas
