Hmmm, nehme an, Du hast Grub als Bootloader installiert, oder? Kannst Du Windows da noch auswählen und es startet dann nicht, oder wird Dir im Bootloader Windows gar nicht erst angeboten? Falls letzteres, gib' mal auf der Konsole ein freundliches "sudo update-grub2" ein (ich geh' mal davon aus, dass die neuste Susi schon mit Grub2 läuft) Findest Du in "dmesg" evtl. 'nen Hinweis?
Stimmt, Grub ist der Bootloader. Windows kann ich zunächst noch auswählen, und ich bekomme auch noch kurz den "Windows-Bildschirm" angezeigt, aber dann bricht der Start mit blue screen ab.
gast@linux-49nb:~> sudo update-grub2
root's password:
sudo: update-grub2: command not found
gast@linux-49nb:~>
[ 1.018766] Simple Boot Flag at 0x35 set to 0x1
[ 1.019392] Scanning for low memory corruption every 60 seconds
[ 1.019686] audit: initializing netlink socket (disabled)
[ 1.019706] type=2000 audit(1325659481.018:1): initialized
[ 1.048564] highmem bounce pool size: 64 pages
[ 1.048575] HugeTLB registered 2 MB page size, pre-allocated 0 pages
[ 1.049849] VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
[ 1.049918] Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
[ 1.050244] msgmni has been set to 415
[ 1.050535] alg: No test for stdrng (krng)
[ 1.050598] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 253)
[ 1.050605] io scheduler noop registered
[ 1.050610] io scheduler deadline registered
[ 1.050649] io scheduler cfq registered (default)
[ 1.051096] pcieport 0000:00:1c.0: setting latency timer to 64
[ 1.051170] alloc irq_desc for 24 on node -1
[ 1.051175] alloc kstat_irqs on node -1
[ 1.051194] pcieport 0000:00:1c.0: irq 24 for MSI/MSI-X
[ 1.051396] pcieport 0000:00:1c.1: setting latency timer to 64
[ 1.051466] alloc irq_desc for 25 on node -1
[ 1.051470] alloc kstat_irqs on node -1
[ 1.051487] pcieport 0000:00:1c.1: irq 25 for MSI/MSI-X
[ 1.055287] vesafb: framebuffer at 0xd0000000, mapped to 0xf7b00000, using 4000k, total 32704k
[ 1.055294] vesafb: mode is 1280x800x16, linelength=2560, pages=14
[ 1.055299] vesafb: scrolling: redraw
[ 1.055305] vesafb: Truecolor: size=0:5:6:5, shift=0:11:5:0
[ 1.056093] bootsplash 3.1.6-2004/03/31: looking for picture...
[ 1.056099] bootsplash: silentjpeg size 172911 bytes
[ 1.104639] bootsplash: ...found (1280x800, 87863 bytes, v3).
[ 1.105332] bootsplash: silentjpeg size 181563 bytes
[ 1.311107] Console: switching to colour frame buffer device 156x46
[ 1.455859] fb0: VESA VGA frame buffer device
[ 1.459702] Non-volatile memory driver v1.3
[ 1.459709] Linux agpgart interface v0.103
[ 1.459774] Serial: 8250/16550 driver, 8 ports, IRQ sharing disabled
[ 1.461098] ahci 0000:00:1f.2: version 3.0
[ 1.461127] alloc irq_desc for 16 on node -1
[ 1.461132] alloc kstat_irqs on node -1
[ 1.461148] ahci 0000:00:1f.2: PCI INT B -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[ 1.461211] alloc irq_desc for 26 on node -1
[ 1.461215] alloc kstat_irqs on node -1
[ 1.461233] ahci 0000:00:1f.2: irq 26 for MSI/MSI-X
[ 1.461368] ahci: SSS flag set, parallel bus scan disabled
[ 1.461412] ahci 0000:00:1f.2: AHCI 0001.0200 32 slots 4 ports 3 Gbps 0x1 impl SATA mode
[ 1.461421] ahci 0000:00:1f.2: flags: 64bit ncq sntf ilck stag pm led clo pio slum part ccc sxs
[ 1.461432] ahci 0000:00:1f.2: setting latency timer to 64
[ 1.461758] scsi0 : ahci
[ 1.461973] scsi1 : ahci
[ 1.462168] scsi2 : ahci
[ 1.462320] scsi3 : ahci
[ 1.464021] ata1: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xf2826000 port 0xf2826100 irq 26
[ 1.464027] ata2: DUMMY
[ 1.464031] ata3: DUMMY
[ 1.464034] ata4: DUMMY
[ 1.464223] Fixed MDIO Bus: probed
[ 1.464236] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[ 1.464575] ehci_hcd 0000:00:1a.7: power state changed by ACPI to D0
[ 1.464874] ehci_hcd 0000:00:1a.7: power state changed by ACPI to D0
[ 1.464888] alloc irq_desc for 23 on node -1
[ 1.464892] alloc kstat_irqs on node -1
[ 1.464904] ehci_hcd 0000:00:1a.7: PCI INT D -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 23
[ 1.464932] ehci_hcd 0000:00:1a.7: setting latency timer to 64
[ 1.464940] ehci_hcd 0000:00:1a.7: EHCI Host Controller
[ 1.464983] ehci_hcd 0000:00:1a.7: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 1.465058] ehci_hcd 0000:00:1a.7: debug port 1
[ 1.468936] ehci_hcd 0000:00:1a.7: cache line size of 64 is not supported
[ 1.468967] ehci_hcd 0000:00:1a.7: irq 23, io mem 0xf2826c00
[ 1.479024] ehci_hcd 0000:00:1a.7: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 1.479078] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[ 1.479085] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.479091] usb usb1: Product: EHCI Host Controller
[ 1.479096] usb usb1: Manufacturer: Linux 2.6.34.10-0.4-desktop ehci_hcd
[ 1.479101] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:1a.7
[ 1.479352] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 1.479364] hub 1-0:1.0: 6 ports detected
[ 1.479825] ehci_hcd 0000:00:1d.7: power state changed by ACPI to D0
[ 1.480138] ehci_hcd 0000:00:1d.7: power state changed by ACPI to D0
[ 1.480152] alloc irq_desc for 19 on node -1
[ 1.480156] alloc kstat_irqs on node -1
[ 1.499579] usb usb8: SerialNumber: 0000:00:1d.2
[ 1.499800] hub 8-0:1.0: USB hub found
[ 1.499810] hub 8-0:1.0: 2 ports detected
[ 1.499970] Initializing USB Mass Storage driver...
[ 1.500069] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[ 1.500073] USB Mass Storage support registered.
[ 1.500108] usbcore: registered new interface driver ums-alauda
[ 1.500156] usbcore: registered new interface driver ums-cypress
[ 1.500192] usbcore: registered new interface driver ums-datafab
[ 1.500226] usbcore: registered new interface driver ums-freecom
[ 1.500262] usbcore: registered new interface driver ums-isd200
[ 1.500296] usbcore: registered new interface driver ums-jumpshot
[ 1.500331] usbcore: registered new interface driver ums-karma
[ 1.500365] usbcore: registered new interface driver ums-onetouch
[ 1.500404] usbcore: registered new interface driver ums-sddr09
[ 1.500440] usbcore: registered new interface driver ums-sddr55
[ 1.500475] usbcore: registered new interface driver ums-usbat
[ 1.500585] PNP: PS/2 Controller [PNP0303:KBD,PNP0f13:MOU] at 0x60,0x64 irq 1,12
[ 1.510807] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
[ 1.510821] serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
[ 1.510965] mice: PS/2 mouse device common for all mice
[ 1.511173] rtc_cmos 00:07: RTC can wake from S4
[ 1.511269] rtc_cmos 00:07: rtc core: registered rtc_cmos as rtc0
[ 1.511314] rtc0: alarms up to one month, y3k, 114 bytes nvram, hpet irqs
[ 1.511343] cpuidle: using governor ladder
[ 1.511347] cpuidle: using governor menu
[ 1.512157] usbcore: registered new interface driver hiddev
[ 1.512198] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ 1.512202] usbhid: USB HID core driver
[ 1.516937] input: AT Translated Set 2 keyboard as /devices/platform/i8042/serio0/input/input0
[ 1.769159] ata1: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
[ 1.769821] ata1.00: ACPI cmd ef/02:00:00:00:00:a0 (SET FEATURES) succeeded
[ 1.769831] ata1.00: ACPI cmd f5/00:00:00:00:00:a0 (SECURITY FREEZE LOCK) filtered out
[ 1.769866] ata1.00: ACPI cmd ef/5f:00:00:00:00:a0 (SET FEATURES) succeeded
[ 1.769875] ata1.00: ACPI cmd ef/10:03:00:00:00:a0 (SET FEATURES) filtered out
[ 1.770002] ata1.00: ATA-8: TOSHIBA THNS128GG4BAAA-NonFDE, AGLA0203, max UDMA/100
[ 1.770010] ata1.00: 250069680 sectors, multi 16: LBA48
[ 1.770696] ata1.00: ACPI cmd ef/02:00:00:00:00:a0 (SET FEATURES) succeeded
[ 1.770706] ata1.00: ACPI cmd f5/00:00:00:00:00:a0 (SECURITY FREEZE LOCK) filtered out
[ 1.770740] ata1.00: ACPI cmd ef/5f:00:00:00:00:a0 (SET FEATURES) succeeded
[ 1.770749] ata1.00: ACPI cmd ef/10:03:00:00:00:a0 (SET FEATURES) filtered out
[ 1.770933] ata1.00: configured for UDMA/100
[ 1.781374] scsi 0:0:0:0: Direct-Access ATA TOSHIBA THNS128G AGLA PQ: 0 ANSI: 5
[ 1.781798] sd 0:0:0:0: [sda] 250069680 512-byte logical blocks: (128 GB/119 GiB)
[ 1.781923] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[ 1.781930] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[ 1.781985] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[ 1.985477] TCP cubic registered
[ 1.985603] NET: Registered protocol family 10
[ 1.986520] lo: Disabled Privacy Extensions
[ 1.987160] lib80211: common routines for IEEE802.11 drivers
[ 1.987167] lib80211_crypt: registered algorithm 'NULL'
[ 1.987190] Using IPI No-Shortcut mode
[ 1.987369] PM: Checking image partition /dev/disk/by-id/ata-TOSHIBA_THNS128GG4BAAA-NonFDE_90AS101QT02Z-part5
[ 1.987668] sda: sda1 sda2 sda3 < sda5 sda6 sda7 >
[ 1.989416] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[ 2.234141] Synaptics Touchpad, model: 1, fw: 7.2, id: 0x1c0b1, caps: 0xd047b1/0xb40000/0xa0000
[ 2.234150] serio: Synaptics pass-through port at isa0060/serio1/input0
[ 2.276482] input: SynPS/2 Synaptics TouchPad as /devices/platform/i8042/serio1/input/input1
[ 2.280273] PM: Resume from disk failed.
[ 2.280298] registered taskstats version 1
[ 2.280824] Magic number: 12:585:720
[ 2.280922] rtc_cmos 00:07: setting system clock to 2012-01-04 06:44:42 UTC (1325659482)
[ 2.281290] Freeing unused kernel memory: 432k freed
[ 2.281698] Write protecting the kernel text: 4452k
[ 2.281927] Write protecting the kernel read-only data: 2984k
[ 2.366503] thermal LNXTHERM:01: registered as thermal_zone0
[ 2.366530] ACPI: Thermal Zone [THM0] (36 C)
[ 2.369862] thermal LNXTHERM:02: registered as thermal_zone1
[ 2.369889] ACPI: Thermal Zone [THM1] (40 C)
[ 2.411064] Monitor-Mwait will be used to enter C-1 state
[ 2.412143] Monitor-Mwait will be used to enter C-2 state
[ 2.413376] Monitor-Mwait will be used to enter C-3 state
[ 2.413391] Marking TSC unstable due to TSC halts in idle
[ 2.416208] Switching to clocksource hpet
[ 2.435687] udev: starting version 157
[ 2.555683] agpgart-intel 0000:00:00.0: Intel GM45 Chipset
[ 2.556236] input: Lid Switch as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0D:00/input/input2
[ 2.565191] ACPI: Lid Switch [LID]
[ 2.565359] input: Sleep Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0E:00/input/input3
[ 2.565464] ACPI: Sleep Button [SLPB]
[ 2.565635] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input4
[ 2.565701] ACPI: Power Button [PWRF]
[ 2.638135] agpgart-intel 0000:00:00.0: detected 32764K stolen memory
[ 2.802544] [drm] Initialized drm 1.1.0 20060810
[ 2.809753] agpgart-intel 0000:00:00.0: AGP aperture is 256M @ 0xd0000000
[ 2.859797] i915 0000:00:02.0: power state changed by ACPI to D0
[ 2.859900] i915 0000:00:02.0: power state changed by ACPI to D0
[ 2.859915] i915 0000:00:02.0: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[ 2.859924] i915 0000:00:02.0: setting latency timer to 64
[ 2.964856] alloc irq_desc for 27 on node -1
[ 2.964863] alloc kstat_irqs on node -1
[ 2.964882] i915 0000:00:02.0: irq 27 for MSI/MSI-X
[ 2.964902] [drm] set up 31M of stolen space
[ 3.595733] fb: conflicting fb hw usage inteldrmfb vs VESA VGA - removing generic driver
[ 3.595778] Console: switching to colour dummy device 80x25
[ 3.950758] Console: switching to colour frame buffer device 176x52
[ 4.081742] fb0: inteldrmfb frame buffer device
[ 4.081749] registered panic notifier
[ 4.089491] acpi device:01: registered as cooling_device2
[ 4.090852] input: Video Bus as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/LNXVIDEO:00/input/input5
[ 4.091095] ACPI: Video Device [VID] (multi-head: yes rom: no post: no)
[ 4.091324] [drm] Initialized i915 1.6.0 20080730 for 0000:00:02.0 on minor 0
[ 4.186098] PM: Marking nosave pages: 0000000000002000 - 0000000000010000
[ 4.186106] PM: Marking nosave pages: 000000000009e000 - 0000000000100000
[ 4.186118] PM: Basic memory bitmaps created
[ 4.863786] psmouse serio2: ID: 10 00 64
[ 8.560931] IBM TrackPoint firmware: 0x0e, buttons: 3/3
[ 8.803076] input: TPPS/2 IBM TrackPoint as /devices/platform/i8042/serio1/serio2/input/input6
[ 8.956045] PM: Basic memory bitmaps freed
[ 8.956058] video LNXVIDEO:00: Restoring backlight state
[ 8.978075] PM: Starting manual resume from disk
[ 8.978083] PM: Resume from partition 8:5
[ 8.978087] PM: Checking hibernation image.
[ 8.978400] PM: Error -22 checking image file
[ 8.978404] PM: Resume from disk failed.
[ 9.080692] EXT4-fs (sda6): mounted filesystem with ordered data mode
[ 9.445321] preloadtrace: systemtap: 1.1/0.147, base: f883a000, memory: 24data/38text/12ctx/13net/281alloc kb, probes: 34
[ 9.704155] udev: starting version 157
[ 10.061582] ACPI: WMI: Mapper loaded
[ 10.155764] iTCO_vendor_support: vendor-support=0
[ 10.161023] iTCO_wdt: Intel TCO WatchDog Timer Driver v1.05
[ 10.161219] iTCO_wdt: Found a ICH9M-E TCO device (Version=2, TCOBASE=0x1060)
[ 10.161330] iTCO_wdt: initialized. heartbeat=30 sec (nowayout=0)
[ 10.168651] i801_smbus 0000:00:1f.3: PCI INT A -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 23
[ 10.184748] e1000e: Intel(R) PRO/1000 Network Driver - 1.0.2-k2
[ 10.184753] e1000e: Copyright (c) 1999 - 2009 Intel Corporation.
[ 10.184801] e1000e 0000:00:19.0: PCI INT A -> GSI 20 (level, low) -> IRQ 20
[ 10.184819] e1000e 0000:00:19.0: setting latency timer to 64
[ 10.185108] alloc irq_desc for 28 on node -1
[ 10.185112] alloc kstat_irqs on node -1
[ 10.185135] e1000e 0000:00:19.0: irq 28 for MSI/MSI-X
[ 10.212128] input: PC Speaker as /devices/platform/pcspkr/input/input7
[ 10.222249] ACPI: AC Adapter [AC] (off-line)
[ 10.288794] ACPI: Battery Slot [BAT0] (battery present)
[ 10.355319] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
[ 10.366102] 0000:00:19.0: eth0: (PCI Express:2.5GB/s:Width x1) 00:24:7e:6d:30:46
[ 10.366109] 0000:00:19.0: eth0: Intel(R) PRO/1000 Network Connection
[ 10.366164] 0000:00:19.0: eth0: MAC: 7, PHY: 8, PBA No: 1008ff-0ff
[ 10.383542] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[ 10.387282] cfg80211: World regulatory domain updated:
[ 10.387289] (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp)
[ 10.387296] (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[ 10.387303] (2457000 KHz - 2482000 KHz @ 20000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[ 10.387309] (2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[ 10.387315] (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[ 10.387321] (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[ 10.459690] thinkpad_acpi: ThinkPad ACPI Extras v0.24
[ 10.459696] thinkpad_acpi:
http://ibm-acpi.sf.net/
[ 10.459700] thinkpad_acpi: ThinkPad BIOS 6HET17WW (1.02 ), EC 6HHT13WW-1.01
[ 10.459706] thinkpad_acpi: Lenovo ThinkPad T400s, model 2815A17
[ 29.703151] eth0: no IPv6 routers present
[ 37.585753] BIOS EDD facility v0.16 2004-Jun-25, 1 devices found
[ 38.447985] ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
[ 69.050053] bootsplash: status on console 0 changed to on
[ 73.130055] SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth0 OUT= MAC=00:24:7e:6d:30:46:bc:05:43:24:36:cc:08:00 SRC=192.168.178.1 DST=192.168.178.32 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=53384 DF PROTO=TCP SPT=2619 DPT=14013 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405B40402080A25E8DEB40000000001030301)
[ 74.713251] CE: hpet increased min_delta_ns to 7500 nsec
[ 100.503560] SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth0 OUT= MAC=00:24:7e:6d:30:46:bc:05:43:24:36:cc:08:00 SRC=192.168.178.1 DST=192.168.178.32 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=51327 DF PROTO=TCP SPT=2621 DPT=14013 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405B40402080A25E8E9650000000001030301)
[ 103.500603] SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth0 OUT= MAC=00:24:7e:6d:30:46:bc:05:43:24:36:cc:08:00 SRC=192.168.178.1 DST=192.168.178.32 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=51329 DF PROTO=TCP SPT=2621 DPT=14013 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405B40402080A25E8EA910000000001030301)
[ 109.500925] SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth0 OUT= MAC=00:24:7e:6d:30:46:bc:05:43:24:36:cc:08:00 SRC=192.168.178.1 DST=192.168.178.32 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=51331 DF PROTO=TCP SPT=2621 DPT=14013 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405B40402080A25E8ECE90000000001030301)
[ 136.864597] SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth0 OUT= MAC=00:24:7e:6d:30:46:bc:05:43:24:36:cc:08:00 SRC=192.168.178.1 DST=192.168.178.32 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 gast@linux-49nb:~>
