T4xx (T400-450 ohne "T440s/T450s") T400: USB-Port Plastiklippe rausgerissen
stollen
30 Okt. 2012
Beim Abziehen eines USB-Kabels, habe ich die Plastiklippe vom USB-Port mit herausgerissen :facepalm: Siehe Foto.
Gibts einfache Möglichkeiten, um das wieder zu reparieren oder bleibt mir nur, diesen USB-Port als defekt zukünftig zu ignorieren!?
Das Problem ist bekannt:
https://thinkpad-forum.de/threads/135336-Erkenntnisse-zu-Schäden-an-T4xx-5xx-R500-USB-Buchsen
Welche USB-Buchse ist es? Manche sitzen auf einer eigenen Platine, die kann man dann recht problemlos austauschen. Die Buchse selbst tauschen geht theoretisch auch, dazu braucht man aber ein bisschen Übung mit dem Lötkolben.
Reparieren kann man an der defekten Buchse nicht mehr viel - pass auf, dass die verbogenen Kontakte keinen Kurzschluss verursachen, dann kann es nämlich sein, dass der Rechner nicht mehr startet.
Danke für Eure Antworten. Es handelt sich um den unteren der beiden Ports auf der linken Seite.
Werde vermutlich Uwe's Vorschlag befolgen und mir den Einschub besorgen.
Und den Port verschließen, damit er nicht aus Versehen verwendet wird.
