T4xx (T400-450 ohne "T440s/T450s") T400 UltraBay Festplattenrahmen -> Rechner "tot"
nsteinbach
1 Feb. 2012
Hallo Thinkpad-Forum,
nun habe ich das T400, und auch den Festplattenrahmen für die UltraBay, sowie die SSD.
Folgenden Festplattenrahmen habe ich gekauft:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=130647659379
Nach dem Einbau startete der Rechner zunächst problemlos von USB (mit HDD im UltraBay und SSD im Festplattenschacht).
Ich habe mir gedacht, die SSD erst mal vor der Betriebssysteminstallation auf Herz und Nieren zu testen, und daher einen extended self-Test mit den SMART-Tools des Disk-utility durchgeführt (unter LinuxMint XFCE).
Da das "tens of minutes" dauern sollte, habe ich den Rechner dann einfach stehen gelassen.
Als ich wieder kam, waren die Akku- und die AC-Power LEDs beide an (bei der Akku-LED aber seltsamerweise die grüne und die gelbe), und der Rechner ansonsten aus, zumindest hat er nicht mehr auf Bedienung reagiert und das Display war aus.
Durch einen Druck auf die Power-Taste ging er dann komplett aus, so dass nicht mal mehr die AC-Power LED leuchtete, obwohl das Netzteil angeschlossen war. Wiederbelebung ist in dem Zustand nur möglich, wenn man AC und Akku entfernt. Allerdings fährt er jetzt nur noch hoch, wenn der UltraBay HDD-Rahmen nicht im UltraBay-Schacht steckt - ansonsten ist er sofort wieder in demselben Zustand.
Woran kann das liegen? Was kann ich da tun? Ist der Ultrabay-Rahmen Schrott? (vermutlich) - Kann der noch weitere Teile "mitgenommen" haben? (hoffentlich nicht, würde Lapstore die den Rahmen verkauft haben dann ansonsten dafür haften?)
Für jede Hilfe bin ich dankbar!
Viele Grüße,
Norman
Möglich, dass der Rahmen defekt ist, kann passieren. Die SSD als solche geht? SSD vor Betreibssysteminstalation erst mal testen? Das verstehe ich nicht. Günstigenfalls verkürzt Du damit die Lebendauer. Die Systeminstallation selber wäre ein guter Test für die SSD gewesen.
@linrunner: Nein, das wusste ich nicht - vielen Dank für den Tipp!
Allerdings ist dadurch, dass ich das nicht gemacht habe, nichts kaputt gegangen. Die HDD im HDD-Schacht läuft, und das DVD-Laufwerk im Ultrabay-Schacht läuft auch. Nur wenn ich den HDD-Rahmen ins Ultrabay stecke, egal ob mit oder ohne HDD, dann verweigert das T400 jeden Mucks. Kann der Rahmen durch diese Aktion kaputt gegangen sein, sozusagen als schwächstes (und zugleich günstigstes) Glied in der Kette den Puffer für einen Kurzschluss gespielt haben?
@chill Meinst Du wirklich, dass ein SMART-Test die Lebensdauer einer SSD verringert? Werden denn da auch Daten geschrieben? Ich verstehe die Logik dahinter nicht so ganz (weiß aber auch nicht, was SMART da genau macht bei so einem Selbsttest). Meine Denkweise war, wenn die SSD einen Fehler aufweist, dann wohl zu Anfang, also erst mal schauen, bevor ich mir die Mühe einer Installation dann 2mal machen muss. Den Mitarbeiter bei Atelco, der mir die SSD verkauft hat, habe ich auch so verstanden, dass sich Fehler entweder zu Anfang bemerkbar machen, oder eben gar nicht. Natürlich richte ich mir regelmäßige Backups der SSD auf die HDD ein, um im Fall eines Problems dennoch so wenig wie möglich Arbeit mit einem Austausch zu haben. Daher kann ich die SSD jetzt, mangels HDD-Rahmen, auch noch nicht testen. Werde den Rahmen am Montag erst zurückschicken müssen, es scheint nämlich wirklich so zu sein, dass der Rahmen kaputt ist. Alles andere (Ultrabay, HDD) geht. Zum Glück hat Lapstore gleich einen Retouren-Aufkleber mit in den Karton gelegt, die wissen wohl warum... ;-)
Nachtrag: Wie gut, dass ich noch mein T60 habe, solange das T400 noch nicht benutzbar ist...obwohl ich schon überlegt hatte, auf die HDD auch erst mal ein System zu installieren, um es wenigstens benutzen zu können...Naja, ich warte, jetzt muss ich halt Geduld haben.
Nur zur Ergänzung: Lapstore hat den Austauschartikel abgeschickt, noch bevor ich ihnen den defekten zugesandt habe. Und der neue UltraBay Adapter funktioniert bisher auch problemlos.
Zur Isolation habe ich ein Stück aus einer Kunststoff-Folie herausgeschnitten, die in einem Laptop-Display verbaut war (nicht die glänzend/spiegelnde Prismen-Linsen-Folie, sondern die mattweiße - und habe natürlich auch den el.Widerstand an der Oberfläche mit einem Multimeter gemessen, er war "unendlich hoch"). Die könnte zwar theoretisch verrutschen, aber diese Gefahr halte ich doch für eher gering, da ich die 4 Schräubchen in die Festplatte reingedreht habe, und das alles jetzt ziemlich fest da drin sitzt.
