T4xx (T400-450 ohne "T440s/T450s") T400 startet nicht mehr
pat68
7 Dez. 2015
habe vorher schon gesucht aber nichts gefunden was geholfen hätte.
Das T400 meiner Tochter fährt nicht mehr hoch.
Folgende Situation:
- Akku entfernt
- Festplatte entfernt
- DVD LW entfernt
- Neues Netzteil angeschlossen
Verhalten:
1. Nach dem Anstecken des Netzeil leuchten Akku und Steckersymbol kurz auf, Steckersymbol (Netzteil) leuchtet grün
2. Nach dem Einschalten leuchten NumLock und CapsLock kurz auf. Das Symbol zwischen Festplatte und Akku (weiss gerade nicht was das ist) leuchtet dauerhaft, Netzteil-Symbol ebenfalls.
3. Display bleibt schwarz, keine Boot-Meldung, nichts.
NB vom Netz, 30s Einschalter gedrückt und wieder eingeschaltet hilft auch nicht.
Vermute einen echten HW-defekt (Sys-Board)
Pat
Das Display ist schwarz - das Notebook an sich läuft aber - oder? Hast du mal einen externen Monitor angeschlossen?
Ist es ein Gerät mit LED-Display oder noch CCFL?
Hat es zufällig die ATi HD3650 Grafik onboard? Da sterben die Boards nämlich ganz gerne - ähnlich wie beim nVidia Bug (allerdings in kleinerem Ausmaß). Dann würde ich in erster Linie aufs Board tippen. Aviator hat schon mal einen Top-Tip gegeben.
Deine USB-Stecker sind alle heil, oder? Wenn nicht, könnts hier auch noch einen Kurzschluss geben - wäre auch eine mögliche Ursache.
Als letzte Suche nach der Fehlerquelle kannst du nur mehr Laufwerk, Festplatte, 1 Speicher (abwechselnd) ausbauen und nochmals den Start versuchen. Beim Abstecken irgendwelcher Teile im Gehäuseinneren immer die Batterie entnehmen (Kurzschlussgefahr!).
Hilft das nicht, kannst du schon mal bei User ATh mal nachfragen, ob er noch ein T400 Intel Board übrig hat.
Der Umbau des Boards ist für einen Anfänger in rund 2h zu schaffen. Etwas Ordnung bei der Arbeit, das HMM fürs T400 und eine frische Wärmeleitpaste sind neben ein paar kleinen Schraubendrehern dafür Pflicht.
Viel Glück bei der Fehlersuche - möge es eine Kleinigkeit sein.
Greetz,
XStoneX
Danke für die schnelle Reaktion! Super Forum.
Das mit dem ext. Display teste ich heute Abend, ebenso die USB-Buchsen.
Wie kann ich herausfinden ob LED oder CCFL?
Pat
So gerade mal getestet:
- Alle LW entfernt
- Externes Display über VGA - Port zeigt auch nichts an
- Den einzigen RAM-Riegel entfernt und mit und ohne Riegel gestartet - nichts
- USB Ports sehen ok aus
- Das Start-Verhalten ist wie folgt:
1. Nach dem Anstecken des Netzeil leuchten Batterie-Status und AC-Power kurz auf, AC-Power leuchtet dauerhaft grün
2. Nach dem Einschalten leuchten NumLock und CapsLock kurz auf. Power ON leuchtet dauerhaft, AC-Power ebenfalls.
4. Nach ein paar Sekungen wiederholt sich die Prozedur 2.)
5. Power ON leuchtet dauerhaft, AC-Power ebenfalls.
Gibt es noch eine Chance oder muss ich das Mainboard tauschen?
Pat
Ich würde ATh anschreiben - du wirst wohl ein neues Board brauchen... :(
Es wurde nicht "zufällig" vor dem letzten Ausschalten das BIOS aktualisiert?
nein, es wurde nichts am BIOS geändert.
Der vorgeschlagene Thread von bebo greift leider nicht.
Schätze der Weg geht Richtung neues Mainboard.
Pat
BIOS-Batterie mal für ein paar Stunden abgezogen? Das hat mir geholfen und einigen anderen auch.
Gute Idee, Stecker ist gerade abgezogen.
Warum mehrere Stunden ?
Minuten sollten doch reichen.
Pat
So, NB läuft wieder.
CMOS Batterie gestern Abend ab- und heute wieder angeklemmt. Läuft ohne Probleme hoch.
Hoffe das sich das nicht regelmäßig wiederholt.
Danke an alle hier für die prompte Hilfe.
@ATh
Wenn Du mitliest - hat sich nun erledigt, Danke :D
Pat
Die mehreren Stunden sind nur mein Erfahrungswert. Bestimmt reichen auch ein paar Minuten. Weil mein T400 seither störungsfrei läuft, hatte ich noch nicht Gelegenheit, mit kürzeren Wartezeiten zu experimentieren :)
Sehr schön! Damit hat sich die Hoffnung erfüllt, dass es eine Kleinigkeit ist.
Als du die 30s Methode angewendet hast bin ich davon ausgegangen, dass die BIOS-Batterie herausen ist.
Aber dass sich das System dermaßen verschluckt habe ich auch noch nicht erlebt. Aber Ende gut, alles gut!
