T4xx (T400-450 ohne "T440s/T450s") T400 Schlimmer geht offenbar immer
my.minimoy
Newbie
2 Jan. 2016
Hallöchen,
ich benötige dringend eure Hilfe.
Ich werde mal den Leidensweg schildern:
Mein T400 wird in einer DS betrieben und war seit langem schnarch langsam. Kurz vor Weihnachten hat er sich dann auch immer mal von allein abgeschlatet. Das Teil hat geglüht.
In den Weihnachtsferien hab ich den T400 also mit zu meinen Eltern genommen und dort neuen RAM (2x4GB der auch höher getaktet ist [das heißt doch so,oder]) gekauft und eingebaut sowie das System platt gemacht und Win7 64-Bit wieder neu installiert sowie die gängige Software. Rechner lief, wobei ich nur Emails gecheckt hatte und er max. 30 Min. benutzt wurde...der Rechner war nun auch deutlich schneller :thumbsup:
Zurück zu Hause hab ich ihn in die DS gesteckt, aber der Monitor (via DVI) wurde nicht erkannt. Also hab ich angefangen Treiber zu installieren und Win manuell mehrmals aufgefordert Updates zu ziehen...nun wurde der Rechner innerhalb von 30 Minuten zum Grill. Heute war ich dann auch im Laden und hab mir Schraubenzieher, Druckluft und Wärmeleitepaste gekauft, um den Lüfter zu reinigen und die Wärmeleitpaste (mit Silver) zu erneuern. Nach 6 Jahren Betrieb hat man auch entsprechend Staub gefunden, aber ich würde nicht sagen, dass der Lüfter komplett dicht war.
Das Reinigen/Wärmeleitpaste funktionierte soweit auch. Der Rechner startete normal und und ich höre nun auf einmal den Lüfter Vollgas geben...der Rechner schaltete sich dann nach ca. 1,5 Minuten einfach aus. Der Witz: Alle Kontrollleuchten (Netzteil oder Akku eingesteckt etc.) bleiben dunkel :confused:-> also Netzteil abziehen und wieder reinstecken, tada die Kontrollleuchten sind wieder da. Also wieder neu starten und und er schaltet sich wieder aus, diesmal aber viel schneller.
Nach Rücksprache mit einem Kumpel weiß ich nun, dass die Wärmeleitpaste nicht nur dünn, sondern quasi "man kann noch Zeitung durchlesen"-dünn sein muss:facepalm:. Also schraube ich wieder alles auseinander, um die Wärmeleitpaste zu reduzieren. Dabei entdecke ich, dass sich ein Stück von diesen Tesaklebern verschoben hat und zw. Prozessor und Kühler (also genau da wo die Paste war) geschlichen hatte.
Nach erneutem zusammen bauen also wieder gestartet und der T400 schaltet sich wieder aus und erneut bleiben die Kontrollleuchten dunkel. Also das Netzteil wieder raus/rein und diesmal mit Systemhilfe gestartet. Dabei wurde ein Fehler gefunden. Ich hab also die Reparatur durchgeführt und dann wieder normal gestartet: Blue Screen mit dem Fehlercode c000021a bzw. windows fatal system error 0x001003f0 :cursing:
Und nun die simplen Fragen: Wo liegt das Problem? Besteht noch Hoffnung?
Emotional bin ich grad so weit das Teil aus dem Fenster schmeißen zu wollen. Da ich aber Studentin bin (=pleite) ist das keine so gute Option. Ansonsten bin ich nur gerade dabei meine Abschlussarbeit zu schreiben und mir rennt die Zeit sprichwörtlich davon. Ich kann zwar auf einen Ersatzlaptop ausweichen, aber der hat das Tempo aus der Steinzeit und bringt mich zum verzweifeln. Soll heißen: Ich habe eigentlich grad keine Nerven und keine Zeit für die Zicken meines T400. Ich hoffe also, dass die Lösung ganz schnell und einfach ist^^
Achja, die Systeminfos: T400 2765-21 G mit switchable grafic
Vielen lieben Dank für eure Hilfe!!!
minimoy
Gibt es denn für so ein altes Modell noch Ersatzteile? Das Ding hat doch bestimmt einen Nummerncode o.ä.? Von welcher Kostenhöhe sprechen wir denn hier so ca.?
Blöde Frage: Und den Abstand einfach ganz frech mit Wärmeleitpaste zu überbrücken??
Nein! - Die Wärmeleitpaste muss hauchdünn aufgetragen werden, dass der CPU-Die gerade so durchschimmert.
Ich bin echt am überlegen mir einfach einen neuen Laptop zuzulegen, anstatt noch mehr Zeit/Geld in den T400 zu versenken. Kriegt man den T400 eigentlich noch gut verkauft? Würde dann das Verkaufsgeld einfach lieber nutzen, um damit den Neuen anschaffen zu können. Wisst ihr zufällig, wie viel man dafür noch kriegen könnte?
Ich vermute, daß der Kühler immer noch nicht richtig sitzt.
Hatte selbst schon Probleme beim T400. Nach mehrfachen Aus-/Einbau waren die Dinger so verzogen und krumm, daß es fast unmöglich war, sie wieder richtig plan und fest auf die CPU zu bringen. Du kannst auch mal mit ausgebauter Tastatur (nur los schrauben, etwas zur Seite legen und angeschlossen lassen) das T400 Starten und dabei mit dem Finger direkt über der CPU mit dem Finger auf den Kühler drücken.
Uwe
Und wie hast du es trotz der Verbiegungen wieder zum Funktionieren gebracht?
Teils nur durch neuen/anderen Kühler.
Bei einigen habe ich es wohl hin bekommen, den wieder so halbwegs zurück zu biegen, daß es wieder paßte.
Da muß man aber schon wissen, was man veranstaltet :)
Nur keinesfalls die Heatpipe verbiegen. Die sind schrecklich dünn und sofort im Eimer. Man kann nur an den Ecken, wo die Schrauben sitzen, etwas nachhelfen.
Uwe
Überlege Dir das nochmal genauer...
Die T-Modelle sind eigentlich recht robuste Alltags-Arbeitsmaschinen (gegenüber den Plastikdosen der Discounter gesehen). Aber - wie alles, was mit der Zeit reift - brauchen auch sie etwas Pflege...
Zum Thema:
Ich würde erst mal versuchen, den Kühler vorsichtig zurückzubiegen. Da reicht vielleicht ein zehntel Millimeter oder noch weniger. Dazu kommt: Kupfer ist dumm und läßt sich leicht biegen und bis zu 40% strecken...
Sollte das nicht funktionieren, kann man immer noch einen neuen Kühler besorgen.
LG Jürgen
Schreib doch, woher Du kommst. Evtl. wohnt jemand aus dem Forum in der Nähe und hilft Dir.
Alternativ:
Brauchst Du für Deine Abschlussarbeit eine bessere Schreibmaschine/Surfstation?
Im Forum wirst Du bestimmt ein Gerät <150 EUR finden, welches in ordentlichem Zustand ist, Win7 inkl. aller Updates direkt vorinstalliert hat und mit dem Du nach der Installation von Office gleich loslegen kannst.
Also ich würd auch noch mal abwarten.
So ne Heatpipe findet sich. Nur mal einen Blick in die Bucht werfen:
http://www.ebay.de/itm/like/251878020869?ul_noapp=true&chn=ps&lpid=106
Und so viel Geld is das nu erstmal auch nicht.
Alt. kannst ja hier mal im Marktplatz schauen
Los werden, würdest Du es vermutlich. ;)
Ansonsten ein hauchdünnes Kupferblech beidseitig dünn mit Wärmeleitpaste bestreichen und als Ausgleich nehmen.
Erst mal ein dickes fettes Dankeschön an alle lieben Helfer!!!:love:
Er läuft wieder.:thumbsup: Auch die ATI habe ich trotz meiner anfänglichen "Wärmeleitpasteexperimente" nicht zerschossen, denn auch diese ist wieder eifrig am Arbeiten :)
Mal eine allg. Frage: Wie warm sollte denn die CPU unter Volllast nun werden? Ich hab Win 7 Home 64-Bit installiert.
Abhängig von:
-der CPU selbst (Modell)
-Qualität der CPU (es gibt gute und schlechte)
-Temperatur am Wohnort (Wüste oder Arktis?)
-Höhe des Wohnortes (An der Küste oder in den Alpen?)
-wie genau ist der Sensor, der Dir einen Wert vorgaugelt
Du wirst von vielen jetzt viele Werte hören:)
Man kann auch einfach sagen: Schaltet sie sich wegen Überhitzung nicht ab, ist alles in Ordnung.
