ich habe hier ein vermutlich defektes Mainboard eines T400 vor mir liegen, CPU und RAM sind definitiv funktionstüchtig, ansonsten stecken nur noch BIOS-Batterie, ein Lautsprecher und eine ebenfalls definitiv heile Tastatur dran.
Wenn ich dazu das komplette Display von meinem T500 anschließe, läuft beim Einschalten der Lüfter an, aber es kommt kein Bild, sondern lediglich viermal eine Pieptonsequenz aus 1*lang, 2*kurz. Danach geht der Rechner wieder aus.
Die LEDs leuchten zunächst normal auf, bis nur noch die Power- und AC-LED leuchten bleiben.
Wenn das Display abgesteckt wird, leuchten natürlich keine LEDs, die Pieptonsequenz bleibt aber die gleiche.
Wird der RAM in den oberen Slot gesteckt, habe ich zuerst 1*kurz, 3*kurz, 3*kurz, 1*kurz und dann wieder 1*lang, 2*kurz...
Das HMM sagt dazu:
One long and two short beeps, and a blank
or unreadable LCD.
1. System board.
2. LCD assembly.
3. DIMM.
und der Vollständigkeit halber:
One short beep, pause, three short beeps,
pause, three more short beeps, and one short
beep.
1. DIMM.
2. System board
--> damit ist das Systemboard dann wohl hinüber? Oder habt ihr da noch andere Ideen?
Es handelt sich übrigens um ein Board mit Intel-Grafik, FRU 42W8125.
Die USB-Anschlüsse sehen auch noch gut aus (wobei der Fehler dann auch anders sein müsste oder?)
EDIT: Wasserschäden sind nicht zu sehen, ansonsten ist mir die Vorgeschichte gänzlich unbekannt (könnte z.B. ein falsches BIOS aufgespielt worden sein?)
vielen Dank,
mfg
Das HMM sagt dazu:
or unreadable LCD.
1. System board.
2. LCD assembly.
3. DIMM.
beep.
1. DIMM.
2. System board
vielen Dank,
mfg
