T4x (T40-43) T400 LED Display Beleuchtung ausgefallen
ThinkPad t40, T41, T42 und T43
lambda
23 Feb. 2012
Hi zusammen,
ich hatte das Problem das mein Display etwas Tee abgekommen hatte (zusammnen mit leckender Thermoskanne im Rucksack)
Erst lief alles noch normal, dann fing die Hintergrundbeleuchtung an zu flacken und fiel aus.
Bild ist noch zu sehen aber kein Licht mehr.
Hab daraufhin Display mit Kabel komplett erneuert, nur immer noch kein Licht
Nun meine Vermutung das die Sicherung auf dem Mainboard durch ist.
Kann mir einer sagen wo die sitzt?
Oder hat jemand noch eine Idee was das sein könnte?
Vielen Dank schon mal im vorraus!
MfG
lambda
Hat sich erledigt =)
Falls jemand die Info gebrauchen kann,
die Sicherung sitzt direkt unter der Anschluss Buchse fürs Kabel und ist sogar gekennzeichnet (f7)
MfG
hi kannst du mir sagen welche sicherung dort eingesetzt bzw. erneuert werden müsste? hab nämlich das selbe problem.
