- 4 Feb. 2012
nachdem mir vor einigen Tagen eine seltsame Beule am Displaycover meines T400 (6475-CTO) aufgefallen ist und ich direkt das schlimmste wenn auch vermutlich unwahrscheinlichste vermutete (Bruch des Roll Cages), habe ich heute Nachmittag in der Firma kurzerhand streng nach HMM das LCD-Bezel entfernt und danach das LCD-Cover abgenommen. Glücklicherweise stellte sich heraus, dass selbstverständlich nicht der Magnesium Roll Cage gebrochen war, sondern lediglich das Antennenkabel aus seiner Führung gerutscht war und nun gegen das LCD Cover drückte. Somit war das Problem mit der Beule durch etwas Klebeband schnell gelöst.
Beim anschließenden Zusammenbau musste ich leider feststellen, dass beim Auseinanderbau sowohl am LCD-Bezel als auch am LCD-Cover mehrere Nasen abgebrochen waren. Das Bezel ließ sich dadurch an der Oberseite des Displays nicht mehr richtig einklipsen. Nach kurzer Rücksprache mit dem Vorgesetzten konnte ich dann zumindest das LCD-Cover mit dem eines defekten T400 gleicher Baureihe (6475-CTO) tauschen. Ein passendes Bezel mit Kameraausschnitt fand sich leider nicht. Nichtsdestotrotz ließ sich das alte Bezel dank des neuen Covers rundherum befestigen. Das Cover stellte sich nach kurzem Drüberputzen obendrein als nahezu neuwertig heraus, ein Grund mehr zur Freude.
Nachdem beide T400 dann endlich wieder vervollständigt waren, hab ich mir mein T400 nochmals genauer angesehen und v.a. im Vergleich mit dem anderen T400 eine Auffälligkeit entdeckt - das Bezel saß im äußeren linken und äußeren rechten Bereich direkt neben den Scharnieren nicht korrekt, ließ sich aber auch nicht weiter in Position rücken/drücken. V.a. neben dem von vorne gesehen rechten Scharnier steht das Bezel knapp 1mm vor. Nach mehrmaligen Quervergleichen der beiden T400 und einigen Korrekturversuchen sowie einem genaueren Blick ins HMM glaube ich das Problem entdeckt zu haben: Bei dem Cover-Spender handelt es sich um ein Gerät mit CCFL-Display, meines hingegegen verfügt über eine LED-Hintergrundbeleuchtung. Im HMM verfügen die Cover-Kits über abweichende FRUs:
Nun also endlich zu meiner Frage: Kennt jemand den genauen Unterschied zwischen den beiden LCD-Covern? Falls ja, lässt sich da mit etwas Bastelei ggf. noch was drehen, oder bleibt mir nur mir ein Cover für ein LED-Display zu suchen?
Stefan
- 45N5844 beim CCFL-Display
- 45N5845 beim LED-Display
Stefan
