Laufwerk, Thinklight geht noch das wars dann auch. Was kann ich machen ???
Hatte vor einer Woche ebenfals ein T400 auf diesem Wege installiert inklusive BIOS-Update und es hatte problemlos funktioniert.
Mit freundlichen Grüßen Uwe
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: This feature may not be available in some browsers.
Wie wäre es mit RTFM?Was kann ich noch machen ???
INITIALIZING BIOS
BIOS Initialization is suggested for some problems. To initialize the BIOS
settings:
1. Turn off the computer.
2. Turn on the computer.
3. While the "To interrupt normal startup, press the blue ThinkVantage button"
message is displayed at the lower-left area of the screen, press the F1 key.
The BIOS Setup Utility menu will be displayed. If a password prompt appears,
type the correct password.
4. Press the F9 key to load default configuration.
5. Select Yes.
6. Press the F10 key to save default configuration and exit.
7. Select Yes.
8. Restart the computer.
Note:
After initialization you may need to reapply some settings that you had
changed previously.
Steht doch da:ALSO wenn Du ein Rat für mich hast Prima und wenn NICHT auch nicht Schlimm werde es schon finden.
In den Erläuterungen des BIOS Updates,die man generell nicht liest, da unwichtig, steht, dass nach dem BIOS - Update das BIOS initialisiert werden muss.
Also gehenichtin das BIOS, drückenichtF9 für Load defaults, speicherenichtmit F10 und "yes" die Einstellungen und schaltenichtanschließend das Notebook aus
