J
JayCool
Guest
Hi @ all,
ich habe in den letzten Tagen festgestellt, dass mein T40, den ich vor etwa einem Jahr gebraucht gekauft habe, an der unteren USB-Buchse einen Wackelkontakt hat. Dies äußert sich darin, dass dort USB nur mit 1.1-Geschwindigkeit läuft (2 GB vom Stick auf den Rechner kopieren dauert ~45 Minuten). Beim oberen USB-Port geht das Ganze in so etwa 2 bis 3 Minuten vonstatten. Außerdem wird, wenn ich einen USB-Stick oder eine USB-Festplatte am unteren Anschluss habe, nach einiger Zeit gemeldet, dass ein Gerät unzulässigerweise entfernt wurde.
Ich hatte monatelang geglaubt, dass das Ganze auf dem bekannten F*****g-Problem beruht, aber glücklicherweise kann ich, wie bereits erwähnt, in normaler USB2.0-Geschwindigkeit mit dem oberen Anschluss Daten austauschen. Ist das korrekt, dass, wenn das F-Problem auftaucht, alle beide USB-Anschlüsse nur noch mit USB1.1 funktionieren?
Ich habe auch festgestellt, dass der untere USB-Anschluss etwas locker ist. Ich vermute, dass der Vorbesitzer neben einer USB-Maus einen etwas zu klobigen USB-Stick verwendet hat, und wenn man dann etwas Kraft aufwendet, kriegt man den auch noch rein, nur hat offensichtlich der Anschluss etwas darunter gelitten.
Deshalb wollte ich mal an dieser Stelle fragen, ob es sich finanziell lohnen würde, den Anschluss zu reparieren bzw. reparieren zu lassen. Kann man das möglicherweise selber machen? Ich habe zwar schon einige elektronische Schaltungen zusammengelötet, aber ist das hier mit Hausmitteln überhaupt machbar?
Gruß, JayCool
PS: Eine USB-Maus lässt sich am unteren Anschluss nach wie vor ohne Probleme betreiben. Ich habe diesbezüglich bis jetzt noch keine Ausfälle bemerkt.
Gruß, JayCool
