T4x (T40-43) t40 error 0271 und 1802 beheben
ThinkPad t40, T41, T42 und T43
mko4711
4 Juni 2011
Sympton: ein t40 bootet nicht mehr und man kommt auch nicht mehr ins BIOS. Es werden nur noch 2 Zeilen ausgeben:
a) error 0271 check time and date
b) error 1802 Unauthorized network card is plugged in - Power off and remove the miniPCI network card.
In diesem Zustand kommt man nicht mehr ins BIOS. F12 z.B. hängt ewig. Andere F-Tasten funktionieren nicht. Macht man nichts, dann kommen nur o.g. Meldungen raus und das wars dann.
Ursache: Netzteil war defekt (liefert 0 Volt) und der Benutzer hat das nicht bemerkt und so lange damit gearbeitet, bis der Akku auch alle war. Dann gings aus. Da die CMOS Batterie auch leer war, ging wohl die whitelist verloren und die Uhrzeit auch.
Maßnahmen:
- ein t41p mit Netzteil besorgt. Platte ausgebaut, t40 Platte eingebaut und Daten gerettet (mit USB/SATA Gehäuse geht das nicht, weil die alten Dinger ja noch IDE Platten haben). Ein t400 mit Win7 aufgesetzt und die Daten wieder eingespielt. Das t41p lies sich mit der Platte vom t40 booten (war XP drauf). Allerdings nur in VGA Auflösung. Aber zum retten der Daten reicht das ja. Mit dem t400 ist der Benutzer nun zufrieden. Er kann wieder arbeiten und hat seine Daten auch wieder.
Für das T40 dann in der Bucht eine CMOS Batterie besorgt und eingebaut. Die Platte auch wieder eingebaut. Gebootet, ins BIOS gegangen und die Uhrzeit wieder eingestellt und die beiden Netzwerkadapter auf DISABLE gesetzt.
Das iso no-1802.iso besorgt und auf CD gebrannt.
Das T40 gebootet (via F12, CD auswählen) und das no-1802 ausgeführt.
Neu gebootet um zu sehen, ob XP noch startet (war so).
Neu gebootet und die beiden Netzwerkadapter wieder "enabled" gesetzt.
Neu gebootet und alles war wieder gut.
Nun muß ich mir nur noch ein neues Netzteil besorgen und überlegen, was ich mit dem T40 noch anfange.
Was noch seltsam ist: Auch am T41p war der Akku leer und es kam 0271. Ich kam aber ins BIOS und konnte die Uhrzeit setzen. Nun ist der Akku wieder voll und der 0271 kommt nicht mehr.
Das verwunderliche ist aber doch, daß das T40 die "whitelist" vergißt, das T41p offensichtlich nicht. Aber vielleicht gab es auch einen Unterschied in den CMOS Batterien zwischen "leer" und "ganz leer".
Den gibt es in der Tat und ist wohl eher abhängig von Fertigungstoleranzen.
Wenn im T41p eine WLAN-Karte mit FRU-Nummer verbaut ist, kannst Du bis zum Sankt-Nimmerleinstag auf den Error 1802 warten. Im T40 ist jedenfalls keine IBM-WLAN-Karte eingebaut worden, weshalb der CMOS-Flag mit no1802 gesetzt werden musste.
