T40 Bluetooth - Empfang ohne Antenne?
ConnySch
26 Sep. 2006
Seit einiger Zeit besitze ich ein T40 und mit Hilfe der Videos auf der IBM-Website habe ich letztes Wochenende meine WLan-Karte ausgetauscht. Der Auseinander-, Aus- und Einbau hat soweit gut geklappt, so dass ich mich auch an den Austausch der Modem-Karte wagen will, um diese durch eine Modem/Bluetooth-Karte zu ersetzen.
Mein Gerät hat die Typenbezeichnung 2373-22g und die Karte wird vom Typ FRU 91P7315 sein. Soweit ich mich hier durch die Suche und bei Google informiert habe, wird diese Kombination vom BIOS wohl unterstützt. Eine Antenne scheint aber noch nicht im Gehäuse zu liegen, da ich beim letzen Umbau keinen freien Anschluss in der Nähe des Modems liegen gesehen habe.
Jetzt meine Frage: Wenn die Kombination aus T40, BIOS und Karte laufen sollte, habe ich dann auch ohne Antenne einigermaßen Empfang? Ich wollte Bluetooth eh nur zum drahtlosen Syncen meines Treos nutzen. Dieser liegt dann max. 20 cm vom T40 entfernt. Könnte es da schon Empfangsprobleme geben? Wäre der Einbau einer Antenne in den Deckel aufwendig?
Viele Grüße,
Conny
kein empfang. hab das an einem t30 selbst versucht. was vielleicht geht sind diese stummel-antennen, die es auf ebay für ein paar euro gibt. die klebst du dann in den slot mit hinein. die abdeckung schirmt zwar, aber ich habe bei einem siemens mit WLAN brauchbare ergebnisse erzielt.
Das hört sich ja gar nicht gut an. :-(
Also muss ich doch wohl eine Antenne in den Deckel legen. Gibt es da auch irgendwo Anleitungen für? Bisher bin ich in diesem Punkt nicht fündig geworden.
Conny
Du kannst auch eine Antenne irgendwo ins Gehäuse schmeissen, ist eventuell einfacher. Wenn es dir nicht so auf Reichweite ankommt würd ichs so machen.
Ansonsten gibts nur das Hardware Maintenance Manual was dir evtl weiterhilft
wie ist das eigentlich mit der BT antenne beim T40? bei meinem x21 wird die antenne nicht INS gehäuse gelegt für bluetooth.
die geht nur bis ins displayscharnier, ist also ohne display öffnen zu verbauen und dauert 3 minuten.
Original von _erazor_
wird sie dort irgendwo angeschlossen oder endet sie am scharnier?
conny
Bluetooth sollte auf jeden Fall mit Antenne installiert werden... - notfalls einbauen lassen...
