T40 ATI Mobility Fire GL Grafikfehler
leerzeichen3
26 Feb. 2011
Hinweis
Nach einiger suche in diesem und in anderen Foren habe ich noch keine Lösung, zu folgendem Problem, gefunden:
Problem
Wenn ich meinen T40(2373G1G) nach mindestens 1 Stunde abgeschaltet sein oder Ruhezustand wieder hochfahre/reaktiviere kommt irgendwann im Verlauf des Hochfahrens ein kleiner grüner Balken(1mm hoch und ca. 5mm breit), der Parallel zur oberen Bildschirmkante liegt am oberen Ende, des noch in VGA Auflösung dargestellten und nicht hochgespielten Windows Startbildschirm hinzu. Sobald Windows dann mit 1050*1400 arbeitet ist...
  1. oben Links eine Fläche nach unten stehendem Schema rot verpixelt, genauso ist das mit dem Cursor(ich hab die XP Cursor gegen die von Windows 7 im aero look ausgetauscht), bloß halt in blau,
  2. oder der ganze Monitor ist nach dem Schema rot/grün im ein-Sekunden-Wechsel verpixelt. Wenn ich dann mein Passwort eingebe ist das Passwortfeld erstmal nicht verpixelt, sobald ich aber anfange zu tippen, färbt sich das Feld Rosa.
Wenn es sich nach einem Hochfahren um Fall 1 handelt hört der Spuk nach dem Anmelden manchmal auf, manchmal aber auch nicht.
Nach einem Neustart bzw. einem weiteren Ruhezustand/aufwecken Zyklus ist die Willkommensseite ganz normal zu sehen.
Der Fehler tritt bei dem Treiber von IBM(vorinstalliert), dem der durch Windows Update installiert werden kann und dem von Lenovo auf.
Sobald der Treiber von Lenovo installiert ist findet das ThinkPad keinen Fernseher(S-Video) oder Projektoren(VGA) mehr.
Schema
Hier das oben angesprochene Schema:
* steht für einen betroffenen Pixel, und - für einen nich betroffenen
System
Windows XP(IBM OEM Version und dann Update auf SP3 mit Updates, aber ohne NetFramework 4)
Intel Pentium M
ATI Mobility FireGL
Ich bin wirklich Ratlos und hoffe ihr könnt mir helfen.
Danke für die sehr schnelle Antwort(2 Minuten :thumbup: ), werd mal schauen und mich dann wieder melden.
3 Minuten später
So da bin ich wieder: es ist eine ATI Grafik und keine NVidia, Flexing kann es also nicht sein oder :confused:
Doch, in dem Thread gehts um 2 Fehler: Oben wird der Nvidea Bug behandelt, der bei T61/R61 vorkommt, unten geht es um Flexing der ATI-Grafikchips.
Nun gut aber das heist dann ja, dass der Fehler eigentlich immer auftreten müsste.
Hierzu muss man wissen, ich bewege mein T40 eher selten, und auch wenn er einfach nur zwei Stunden im Ruhezustand darstand kommt der Fehler auch.
Naja, das kann sich ganz unterschiedlich äußern. Weil du es nicht so oft bewegst ist der Fehler wahrscheinlich noch nicht so schlimm ausgeprägt.
Nagut aber gibt es dann eine empfehlung was zu machen ist?
Es gibt ja diese Möglichkeiten:
  1. solange nutzen wie möglich und dann wars das(bis kein korrektes ausführen von Windows XP mehr möglich ist)
  2. reparieren lassen(lohnt sich das überhaupt noch? oder ist man mit einem neuen notebook besser bedient?)
Man kann, wenn man daran hängt, es reparieren lassen. Dann lohnt es sich auch. Eigentlich sind die T4x nämlich schöne Laptops, wenn Flexing nicht wäre. Ist auf jeden Fall billiger als ein neues zu kaufen.
Wenn du aber sowieso in Erwägung gezogen hast, dir bald was neues zu kaufen, kannst du den Kauf vorziehen.
