T30 T30 WLAN Treiber läst sich nicht installieren
wilfri
3 Juni 2013
Habe nach Virus Windows XP neu installiert, leider wird der Netzwerkcontroller mit gelben Fragezeichen angezeigt. Den Treiber für WLAN habe ich heruntergeladen, bekomme die Installation jedoch nicht hin. Beim eingeben von diesen Ort installieren lässt sich der XP Ordner nicht öffnen und das System schreibt keinen passenden Treiber gefunden. Es sind mehre EXE Dateien im Ordner, habe diese gestartet auch ohne Erfolg. Da das WLAN bis zur Neuinstallation funktioniert hat glaube ich an keinen Defekt der Karte. Bitte um HILFE.
wie heißt die Netzwerkkarte genau? Eventuell benutzt du nur das falsche Treiberpaket? Hast du schon alle in der Treibermatrix durchprobiert?
Es gibt unter meinen Model 2Treiber Netzwerkarte ist Cisco Systems Mini PCI Wireless LAN driver for Windows 98/Me/2000/XP - ThinkPad " wire1i32.exe4.43 MB u. 1kwc42ww.exe 14.38 MB" habe mit beiden brobiert geht einfach nicht. Verstehe nicht was ich falsch mache.
Schon versucht die Treiberdatei (*.inf) bei beiden via Gerätemanager zu installieren?
bei XP sollte das Service Pack 3 installiert sein, vielleicht liegt es daran.
Ja Service Pack 3 ist installiert, im Gerätemanager komme ich nicht zur *.inf Datei, der Ordner XP öffnet sich nicht und beim Anwählen kommt kein Treiber gefunden. Ich habe versuche die *.inf Datei in ein Hauptverzeichnis zu kopieren, um sie dort auszuwählen. Sie wird nicht angezeigt nur die anderen Ordner sind sichtbar.
habe gerade mal meinen T30 angeworfen, wurde mal wieder Zeit die ganzen Updates einzuspielen und das Vierenprogramm war auch abgelaufen.
So, habe eine als Treiber Intel PRO/wireless 2200BG installiert und damit läuft es ohne Probleme.
Es ist aber auch möglich, das ich vor längerer Zeit die Karte gewechselt habe da die neusten Treiber Probleme machten.
Gruß anhazi
Noch einmal herunterladen und entpacken.
Zuvor aber einen gründlichen Festplattencheck durchführen. Das Dateisystem scheint eine "Macke" zu haben, wenn sich der Ordner nicht öffnen lässt.
Habe XP nochmals installiert, Treiber neu geladen,Treiber exe ausgeführt, Netzwerkcontroller entfernt, nach Neustart neues Gerät wurde gefunden, Datei selbst auswählen, Datei angewählt. es wurde kein passender Treiber gefunden .
Wieder das Gleiche!! Frage, wie installiert Ihr die Treiber?
Habe mit der Identivifikationsnumer festgstellt es müßte eine Intel PRO/ Wireless 2100 LanCard sein. Werde morgen nach den Treiber suchen und melde mich dann wieder. Habe schon große Hoffnung!!
Habe jetzt durch die Hilfe Mornsgrans den richtigen Treiber geladen. Und alles läuft wieder. Vielen Dank!!! Beim Suchen unter T30 nichts gefunden, naja es ist nicht immer das drin, was draufsteht. nochmal vielen Dank an alle für die Hilfe von einen glücklichen T30 Nutzer.
XP Kochrezept Treiberprobleme
Für alle mit ähnlichen Problemen hier ein Kochrezept, wie man Treiberprobleme zielgerichtet und daher schnell lösen kann:
1. Gerätemanager öffnen: (Win XP: Einstellungen - System - Hardware - Gerätemanager)
2. Das unbekannte Gerät (Ausrufungszeichen gelb oder Fehler rot) doppelklicken.
3. Es öffnet sich das spezielle Gerätefenster. Dort:
4. Details - Hardwarekennungen klicken. Es werden dann Dinge angezeigt wie z.B.
"PCI\VEN_8086DEV_4227&SUBSYS_10118086&REV_02" (=meine WLAN-Karte)
Damit hat man wichtige Dinge gefunden. So meldet sich nämlich die Hardware beim Betriebssystem, kann momentan aber einen passenden Treiber nicht finden. Die Bezeichnung ist in der Hardware hinterlegt und wird später mit dem im Treiber hinterlegten Daten auf Übereinstimmung geprüft.
5. Was heisst das? Wie ist das zu lesen?
PCI: Es handelt sich um eine Hardware, die PCI nutzt.
VEN: "Vendor" der Hersteller; jeder Hersteller hat seine besondere Nummer!
DEV: "Device" Art der Hardware
SYS: Diese Bezeichnung gibt kund, welcher Hardware-Typ vorliegt (z.B. hier eine WLAN-Karte; in anderen Fällen verbirgt sich evtl. ein USB-Gerät, eine Soundkarte usw.)
Man hat nun alles, was man braucht. G**gle fragen mit "PCI\VEN_8086DEV_4227&SUBSYS_10118086&REV_02"
führt dann zu Treiberdownloads, wo man in einer 1. Suche Dinge wie z.B. erfährt:
"pci/ven_8086/dev_4227/subsys_10118086 - Intel Corporation - PRO/Wireless ..... MM/DD/YYYY, ftp://ftp.higrade.com/Drivers/Notebook/w651di/Other Device.zip."
Der Teil "Intel Corporation - PRO/Wireless" hilft weiter.
Neue Suche mit "lenovo T30 Intel Pro/Wireless" (ergänzt habe ich: Hersteller: lenovo und Thinkpad-Typ) ergibt:
"Drivers and software - ThinkPad T30 - Lenovo support.lenovo.com › ... › Hinweise und Tipps‎
Ethernet driver for Intel PRO/100 VE LAN adapter - ThinkPad General ... Learn more ... High Rate Wireless LAN Mini PCI firmware update - ThinkPad T30, X30 ."
Nun nur noch auf den Link "support...." klicken, bei lenovo downloaden und installieren - fertig.
Wichtiger Tip: Treiber IMMER vom Hersteller des Notebook holen; es ist viel Mist im I-Net zu finden, das dann doch nicht zusammenpasst. Wird man nicht fündig, beim Hersteller der Karte oder vom verbauten Chip schauen. Zuletzt muss man evtl. auch auf (hoffentlich passende) andere Angebote ausweichen.
Hoffe das hilft! Unter WIN 7 ist das grundsätzlich gleich, die Such-Stellen sind die gleichen, aber leider anders gegliedert und daher zu finden.
So sollte man grundsätzlich vorgehen; man vermeidet so das generieren von unpassenden Registry-Einträgen und Treiberleichen im System, die man selten leicht reparieren kann.
Zuletzt noch ein Tip, wie man per INF-Datei Treiber installieren kann:
Die Treiber (meist *.zip oder *.exe) entpacken in ein zu wählendes Verzeichnis. Dort sind dann verschiedene Dateien zu finden, i.d.R. auch eine *.inf.
Rechtsklick drauf - installieren klicken - fertig!
Manchmal muss man aber noch weitere Schritte unternehmen (Soundkarten habe ich hier in trauriger Erinnerung). Wenn ein Treiber installiert wird, wird bei XP die zum Gerät passende INF-Datei in einem Verzeichnis "INF" hinterlegt. Manchmal muss dort die unpassende INF-Datei (Tip: Im Editor anschauen, meist findet man dann Hinweise, für was die INF-Datei gelten soll) umbenannt werden: (z.B. "xy.inf" in "xy.inf_old" ). Sonst wird beim nächsten Booten wieder der alte, nicht funktionierende Treiber installiert.
In besonders hartnäckigen Fällen muss auch noch die Systemwiederherstellung temporär deaktiviert werden, sonst stellt dieser "Unsinn" den alten Zustand automatisch wieder her. Evtl. muss man sich auch mit Administratorrechten einloggen.
LG mccs
