Hallo TPler,
mein T30 ist vor ein paar Tagen angekommen, es besteht noch die Möglichkeit einer Rückgabe (daher habe ich ein Zeit-Problem).
Ich habe ein T30 mit 2,0Ghz und eigentlich 1.024 RAM; weitere Angaben s. ggf. hier .
Als erstes ist bei dem TP auch das Problem vorhanden, daß ein Slot nicht funktioniert. Aus meinen bestellten 1.024 MB RAM sind also nur 512 nutzbar, obwohl beide Riegel funktionieren (sind allerdings unterschiedlich, einer Original IBM, der andere von Samsung, jedoch auf der Rückseite mit einem IBM-Aufkleber). - Hierzu müßte ich wohl ggf.mit dem Verkäufer verhandeln, wenn ich das TP nicht wegen des anderen Problems wieder zurücksenden muß. Falls jemand von Euch weiß, ob und wo man das günstig reparieren lassen könnte...
Nun aber Folgendes, Problem 2:
Das T30 startet erst nach mehrmaligem Drücken des Startknopfes. Und zwar tut sich, solange es nicht angeht, einfach gar nichts, kein Lämpchen leuchtet auf (lediglich das Akku-Lämpchen wird ohnehin angezeigt), kein beep - einfach nichts. Ähnlich wie bei Bauer26; vom Ausgangs-Problem her (siehe hier). Habe ihm eine e-mail geschickt und nachgefragt, wie sein Stand hierzu ist. Antwort steht noch aus.
Nachdem ich nochmals ca. 2 Tage lang hier im Forum gesucht und gelesen habe, möchte ich fast ein BOD-Problem ausschließen (ob der T30 überhaupt davon betroffen ist, konnte ich nicht so genau rauskriegen, aber letztendlich könnten -vereinzelt - wohl auch andere Serien solche Fehler aufweisen), habe jedoch einige Sorge deswegen. Auch wegen einer möglichen "Ankündigung" eines Mobo-Schadens...
Eingangsvoraussetzungen:
Mir war aufgefallen, daß das TP gleich beim ersten Knopfdruck startet, wenn ich kurz nach dem Herunterfahren erneut starten will.
Nach einer Standdauer von ca. 15 Minuten kam ich immerhin mit 2 - 3 Knopfdrücken aus.
Bei 45 Minuten Standzeit oder länger braucht's ca. 6 - 7 feste Tastendrücke, um anzugehen. Und zwar ganz gleich, ob mit Netzbetrieb und eingebautem Akku, oder mit ausgebautem (habe ich alles wahlweise mit den angegebenen Standzeiten zwischendurch getestet.
Ich habe jetzt nach all den Tipps und Hinweisen, die ich gelesen habe, etwas probiert:
Netzkabel ab, Akku raus (Bios-Batterie jedoch dringelassen!), dann einige Male ohne Stromzugänge den Ein-Schalter gedrückt, zweimal auch länger.
Tests anschließend:
1. Danach sprang das TP nach einer weiteren Standzeit von 45 Min. mit nur Netzkabel (!) gar nicht an. Erst, nachdem ich dann auch noch den Akku wieder eingebaut hatte (aber auf Anhieb dann, 1 x Knopfdruck)!
2. Nun wieder 45 Minuten gewartet (Netzkabel und Akku dran/drin), und es ging gleich beim ersten Drücken des Einschalter! Also 1 x Knopfdruck.
3. Beim zweiten Test nach 45 Min. unter gleichen Voraussetzungen ebenso, 1 x Knopfdruck reichte. Wow, toller Tipp!
4. Heute morgen, also nach langer Standzeit, benötigte ich jedoch 5 x bis zum Start (mit Netzteil + Akku getestet).
5. Nach weiteren 45 Min. (ebenso mit Netzteil + Akku) sprang er wieder gleich beim ersten Knopfdruck an. Also 1 x drücken.
6. Nach 45 Min. Standzeit ohne Netzzugang und Akku dann lediglich das Netzteil eingestöpselt: 1 x Knopfdruck reichte!
Das war's bis gerade. Momentan will ich es wieder länger stehen lassen und nach einigen Stunden nochmals testen. Vermute aber, daß es dann wieder einige Start-Knopfdrücke benötigt. Vielleicht teste ich dann gleich, indem ich das Gerät nach einem Fehlversuch etwas in Nähe der Heizung stelle!?
Meine Frage jetzt an Euch:
Was meint Ihr zu dem Problem?
Könnte es sein, daß einfach nur die Bios-Batterie "schwach" ist und ausgewechselt werden sollte? Oder eher ein Haarriß/ eine defekte Lötstelle..?
Bzw. habt Ihr vielleicht eine Erklärung; oder könnte es doch auf einen ernsthafteren Defekt (Mobo oder ähnlich) hinweisen, der ansteht?
Oder habt Ihr sonst noch irgendwelche Hinweise/Tipps/Vermutungen, die mir weiterhelfen könnten...?
Noch hätte ich die Möglichkeit, das TP zurückzugeben.
Anmerk.: Optisch ist das Gerät super, alles prima. Die Tastatur ist nachgelabelt (wie angekündigt), sieht zwar gut aus, ist aber irgendwie klapperig (na gut, ich bin den 600er gewöhnt, das ist eine Super-Tastatur!!!). Allerdings könnte ich die auch mal ersetzen, und es ist schließlich ein gebrauchtes Notebook. Der Deckel ist im geschlossenen Zustand auch etwas wackelig. Rest scheint soweit ok (Akkutest liegt noch an). DVD-Brenner tut es auch. Probleme also bislang beim Speicher-Slot und mit dem Einschalten, soweit ich das sehe.
Wäre wirklich super, wenn Ihr mir dazu etwas sagen oder mir gar weiterhelfen könntet. Ich kenne mich leider nur wenig aus.
Viele Grüße
unic
Entschuldigt bitte das lange Posting.
Tests anschließend:
Viele Grüße
unic
