T30 geht aus
Franziskaner
18 Nov. 2007
hab hier ein t30 welches spontan ausgeht und sich dann nur wieder nach komplett abgekapselten stromkreislauf und einer geringen wartezeit wieder starten lässt.
tippe auf ein problem in der stromversorgung.
wahrscheinlich ein frequentes problem, jemand einen plan was es genau sein könnte?
an dem notebook gabs auch das bekannte ram-slot-problem an einem slot, welches jedoch erfolgreich gelöst wurde, änderte allerdings nichts an dem ausschalt-problem.
Wärme-Leitpad bzw. -Paste wurde erneuert und Lüfter wurde gereinigt? Viel in 3D gemacht? Wenn letzteres, dürfte ein Reflow der GPU weiterhelfen. Netzteil evtl. schon ausgetauscht? Welches wird verwendet? Theoretisch könnte auch die CMOS-Batterie leer bzw. defekt sein.
