T30 : Error 1802 . Hiilfe!
Matt-T30
11 Jan. 2007
Hallo zusammen !
Hoffe mir kann jemand schnell helfen . Ich wollte eben mein T30 normal starten da kommt die Fehlermeldung :
Error 1802 : Unauthorized network card is plugged in- Power off and remove the miniPCI network card.
X(
Eine zusätzliche Karte oder so verwende ich nicht .
Das Notebook bootet bzw startet überhaupt nicht. Nur bis zu diesem Fehler läufts an .
Wer kann mir da einen Rat geben ???
Vielen Dank,
Matt-T30
so wie es aussieht, verabschiedet sich gerade Deine BIOS-Batterie, da der NO1802-Patch nicht mehr gehalten wird. Hast sicherlich eine nicht authorisierte Wlankarte drinnen.
Hilft vorerst nur eine neue Biosbatterie und ein erneuter Patch.
Kannst den Fehler umgehen,indem Du beim Start auf F1 (Bios) drückst und dann im Bios selbst, die Wlankarte deaktivierst.
Dann läuft zumindest Dein System wieder hoch.
Gruß ans Forum
hallo nochmal. Vielen Dank schonmal für die Info.
Jetzt noch ne Anfängerfrage :D :
wie deaktiviere ich die Karte im Bios?
Hab mir das schon angeschaut aber kenn mich da leider noch nich so aus .
Daaanke und viele Grüße,
Matt-T30
Deaktivieren nützt da meines Wissen nach nichts.
Entweder den 1802 Patch wieder installieren
oder die Karte entfernen aus dem T30.
Hallo Ingo!
Kannst du mir genaueres dazu sagen wie man das handhabt?
Grüße,
Matt-T30
Ganz einfach:
Ausbau:
Schraubendreher, TP umdrehen, Deckel abschrauben und Karte rausnehmen ^^
Welcher Deckel? Wenn das T30 vor dir auf dem Rücken liegt, Akku ist unten links,
dann ist es der Deckel oben rechts.
Antennen vorsichtig abnehmen, sind nur gesteckt.
Seitliche Halterung ganz leicht nach aussen biegen, dann kommt
die Karte schon hoch.
Antennenenden würde ich mit Isolierband abisolieren und gut im T30 Verstauen.
1802 Patch?
Ne keine Ahnung :-) Ich hab das nicht gemacht, habe mir lieber eine kompatible
neue W-Lan Karte geholt, das war einfacher :-)
Aber geh mal oben auf die Suchfunktion und gib mal
1802
oder
1802 Patch
ein, da kommt eine menge.
Man braucht ein Diskettenlaufwerk oder inzwischen gibt es auch die Möglichkeit
ein CD image runterladen zu brennen und damit den Patch einzuspielen.
Es muss ein Patch installiert werden damit das T30 die Karte übergeht und nicht meckert.
Falls du W-Lan nicht brauchst geht es schneller die Karte rauszunehmen.
Danke schonmal Ingo.
Ich krieg die Krise. Die WLAN Karte brauche ich leider aktiv und nen Laufwerk hab ich nich mehr dafür ... So ein Mist alles .... :(
Grüße,
Matt-T30
Uh.... f.u.c.k......
Hm.. ok dann befürchte ich mal das es nicht geht da sowas aus
Windows heraus nicht funkioniert.
Erstmal die links für dich:
Dein Problem:
http://thinkwiki.org/wiki/Problem_with_unauthorized_MiniPCI_network_card
Deine Lösung: (inkl. Download)
http://thinkwiki.org/wiki/Problem_with_error_01C9_-_More_than_one_Ethernet_devices
Hm... also entweder ein CD Rom Laufwerk für dein T30 kaufen.
Die sind nicht sehr teuer.
Oder aber eine kompatible W-Lan Karte dafür kaufen, kommt aufs gleiche raus.
Bei Lapstore.de bekommst du eine original W-Lan für deinen Laptop für etwa 20?
dritte Alternative:
W-Lan Karte raus und PCMCIA W-Lan Karte kaufen.
Ist evtl 5 ? billiger dafür steht ne Karte aus dem Laptop raus.
Meine Empfehlung:
Neue W-Lan Karte kaufen die funktioniert und die andere für nen 10er hier Vertickern.
Hi!
ich könnte leihweise ein CD-Rom inkl Patch-CD zuschicken, wenn ichs heile wiederbekomme...
mfg Tobias
wenn der OP noch einen zweiten computer hat, könnte man das Diskimage auch per PXE/Netboot starten. Alles was man dazu braucht ist eine Netzwerkverbindung, einen PXELoader (pxelinux z.B. aus dem syslinux paket), einen Ramdisk-Loader (Memdisk, auch im syslinux paket) und einen TFTP und DHCP server (tftpd32).
Ich habe auf die Art schon erfolgreich im dutzend BIOSe geflasht, über die LAN-Verbindung ist das Diskimage schneller runtergeladen und das BIOS geflasht, bevor man bei der Diskette überhaupt auf der Kommandozeile ist.
Danke euch für die Hilfe,
Werde dann wohl doch mal in eine neue Wlan-karte und Laufwerk investieren. Laufwerk wollte ich mir eh bei Zeiten neu geholt haben.
Hab die Karte jetzt raus genommen .
Das TP läuft wieder normal.
Jetzt hab ich die nächste Krise.
(vom Pech verfolgt *grummel* X() .
Hab noch einen WLAN USB Stick . Nur die USB Ports spinnen plötzlich .
(Stromüberspannung auf USB-Hubanschluß)
Heut ist nich mein Tag ...
Hallo Matt-T30,
such unter Google nach der "no1802.com", da diese das Disable Bit im BIOS setzt, und dadurch
auch Fremdkarten akzeptiert. Danach eine Bootdiskette erstellen, diese Datei draufkopieren.
WLAN-Karte ausbauen, von der Diskette starten, no1802.com ausführen, ausschalten,
WLAN-Karte einbauen, hochfahren - voila, Geld gespart.
doch aus windows geht das auch. such mal nach meinen postings zu dem thema. du brauchst ein programm, das sich cmosinfo nennt. viele grüße
hab mein T41 jetzt 4 Tage und schon erschien der 1802-Error - war natürlich ratlos und hab stundenlang hier im Forum gesucht was zu tun war - letztendlich hab ich die WLAN-Karte einfach ausgebaut (ich persönlich mag das WLAN eh' nicht so) und siehe: alles funktioniert wieder tadellos...
Also wenns nicht unbedingt WLAN sein muß
Hier noch der Link mit der Ein-/Ausbau-Anleitung
Ein-Ausbau
Ist 'ne Sache von weniger als 'ner halben Stunde!!
so long erstmal
stibbi
jetzt führst du den no-1802 durch, baust die karte wieder ein, und kannst sie dann benutzen.
Habe auch ne Intel 2200BG im T40 drin. No 1802 von CD installiert und alles läuft ohne Probleme.
hi,
ich hätte da auch mal gerne ein problem ;-)
nee, hab ich schon: ebenfalls der bekannte 1802-fehler.
mein t60 ist 1 woche jung, funktionierte bis gestern problemlos und jetzt der 1802-fehler.
ich hab keine (!) pci-karte eingebaut, hardware ist im orginalzustand.
aus den obigen beiträgen war nicht erkennbar, ob da vielleicht andere pci-wlan-karten eingebaut worden sind?
gibt lenovo die fehlermeldung als kostenloses add-on dazu?
wie gesagt: bei mir ist hardwaremässig alles orginal und jetzt spinnt die kiste.
ich hab 3 jahre bring-in-garantie - ab zum händler damit, oder doch besser patchen?
grüssli, nagler
