T30: display 'defekt', VGA Signal 'da'. Testvorschläge
tondie
11 Dez. 2005
..im Schaufenster steht ein T30 f. 399,- mit der obigen Mängelbeschreibung. Macht zugleich einen guten Eindruck.
Die Bitte an die HW-Kenner:
Welch einen Test könnte man vor dem Kauf (im Laden) machen, um das Problem einigermaßen einzukreisen,
inbesondere auszuschließen, daß das motherboard hin ist.
Wie ich es verstehe, kann der Fehler
a) gering sein (Wackelkontakt);
b) mittelprächtig ausfallen (Invertor);
c) Totalschaden lauten (motherboard).
Wie würdest Du herangehen?
Was würdest Du mit der Maschine anstellen?
Danke jetzt schon.
Hallo
was ich anstellen würde ?
erstmal anstellen (power on) + schaun ob überhaupt ein Bild auf´m LCD zu sehen ist ,
wenn dunkel , genau hinschauen !
(Bild ohne Hintergrundlampe = Inverter oder CCFL defekt. (gut)
Flackern bei verstellen = meist displaykabel /lötstelle CCFL (auch gut)
Streifenbildung = Displaykabel oder Leiterbahnen/chips des LCD (2. irreparabel!?)
Rotstich : vergeht=CCFL , stabil=schwacher Inverter/CCFL (1. schlecht)
Bruch : no comment....
Display defekt + VGA da lässt ziemlich sicher auf intektes mobo
schliessen. andere Sache ist , ob er das Problem mit dem
Ram Steckplatz hat , am besten 2+ 512MB rein + die Kiste heisslaufen lassen. ;) , alle Anschlüsse sichten (PCMCIA!)
Indiz für ein neues Board ist die nicht völlig flache Abdeckung, sorry , grad nicht gefunden ,
steht auch irgendwo bei IBM , das Problem wird aber hier + speziell auf support.thinkpads.com
ganz gut abgehandelt , dort afaik auch der neue Deckel.
Testprogramm für die machine ist der PC doctor liest glaub ich auch die Board-FRU aus
(oder wars die S/N?), nimm doch einfach mal die 3 Disketten / die CD mit ,
vielleicht lassen die dich ja einfach mal...
"schaufenster" lässt auf Händler schliessen , gibt er kein Rückgaberecht?
Das wär optimal , mitnehmen testen , + ggf zurückbringen
(wo sagtest Du steht das Teil im Fenster ??? :):):)
Hab bestimmt noch was vergessen , doch tempus fugit , kommt bestimmt auch noch mehr rein .
Oder vielleicht doch´n T23 SXGA+ ? (siehe Parallelthread)
M
fG tom_k
_______________________________
T23 98seuvam 2x512MB 20superleiseGBecht ne scharfe machine !
..danke dieweil, werde's beherzigen,
vor allem die mögliche Rückgabe nach dem Test daheim.
Das Teil war heute beim Seemüller im Schillicon-valley (MUC)
UN-M(UC), hmmmm, hast nochmal Glück gehabt :)
vergessen:
399 ist nicht wenig , was ist denn alles dabei , ist die HD schön leise + wie gross ,
kann er brennen , wie gehts dem Akku ?
Gruss , Thomas
Ach ja:
Suche preiswertes T30 board , FRU 91P7692, 26P8328 (mit sec chip) ,
möglich wär auch 91P7689 / 26P8205 (ohne sec chip) , imho sogar alle !
Mindestens 1 slot sollte funzen ;)
..Du hast recht, für vier hunnies kann man schon 'was erwarten.
Ich denke, ich werde es am FR erst dann verfolgen, wenn sie sich auf eine Rückgabe nach einem Haustest einlassen.
Falls ja, dann werde ich das Ding da haben und kann genauer und gezielter nachfragen.
Hab' Dank einstweilen.
Angst schrieb:
genau das rotstichproblem habe ich auch.
hat jemand eine idee wie das behoben werden kann?
Ich hatte das auch bei meinem T23 mit SXGA Display (kommt da wohl häufiger vor). ROtstich nach Kaltstart, nach kurzer Zeit Bild ok -> da ist die "Leuchtröhre" im Display am Ende. Habe eine neue eingebaut - ging aber mit vertretbarem Aufwand (ca. 1 1/2h für mich als ungeübten Thinkpad Bastler). Bild ist jetzt viel besser.
HTH
Chris
weitere Fragen
..habe heute beim Händler die Maschine angeworfen (hörte sich angenehm leise an, no beeps) und stellte fest:
--die rückwärtige Beleuchtung ist da, schaltet sich auch über Fn F7 aus und ein und läßt sich auch dimmen;
--vom Signal am Display ist nichts zu sehen;
--während des Bootens tauchen allerdings für Sekundenbruchteile bunte, sich bewegende Streifen auf. Was kann dies besagen?
--was kann es ferner sein, wenn auf den Druck auf eine beliebige Taste (Fn +F ausgenommen) ein beep kommt?
Also für ein T30 mit der Symptomatik sind IMHO 400 Fragezeichen viel zuviel. Da lieber in ein solides T23 investieren oder für ein T40 sparen ;)
