T23 + Wlan + Ubuntu
Paddelpatrick
29 Dez. 2006
Tach
Auch wenn jetzt einer schreibt ich soll mal die Sufu nutzen, das hab ich schon.
Hab Ubuntu 6.10 schon mehrmals von Live CD probiert, Wlan nur kurz eingerichtet und das ging dann auch ohne Probleme.
Jetzt das ganze mal installiert, neber Windows. Und jetzt will das nicht mehr, ich hab schon ewig gebraucht damit des überhaupt verbindet, aber jetzt sendet er nur, aber empfängt gar nichts. Das ist irgendwie "-.-" weil bisher gings ja auch immer, aber das jetzt -.-
Hab auch unter Windows nochmal geguckt, ob da alles geht mit Wlan und dem ganzen Kram und da hats auch keine Probleme gemacht.
Schönen Abend noch
Was für eine Netzwerkkarte hast du denn, mit was für einem Chipsatz?
Was genau funktioniert denn nicht, was geben ifconfig und iwconfig aus (evtl. musst du die als root ausführen)?
Und wann wird nichts empfangen? Wenn du jemanden anpingst, geht das? Kannst du innerhalb des Netzwerks rumpingen?
Also
Netwerkkarte ist von Broadcom 4306 Chipsatz und wird garantiert unterstützt. Das hat von LiveCD ja schon en par mal gefunkt.
Was genau nicht funktioniert...Ich hab Karte eingetragen, Mac Filter angepasst, ESSID ist angegeben, Passworttyp ist erledig, Netzwerkpasswort ist angegeben. DHCP ist selbstverständlich auch an und Verbindung aktiviert. Da steht beim Status der Verbindung Leerlauf ( ????? ) und bei Aktivität steht nur bei Verschicken was, beim Empfangen nur 0 Pakete (0.0 b). Signalstärke ist bei 80 %, also das sollte locker reichen und zur gleichen Zeit kann ich unter Windows ja auch ins Netz. Und empfangen tu ich nie was, seit gestern.
Wie das mit dem pingen da funktioniert, das hab ich noch nicht so drauf.
Wenn gar nichts hilft, dann werd ich das einfach kicken und nochmal drauf spielen, das ging recht zügig, in nur einer Stunde.
Am besten, du gehst mal in die Shell und gibst dort
iwconfig
und
ifconfig -a
ein. Das liefert dann meist schon eine ziemlich detaillierte Ausgabe. Ggf. musst du das als Root machen, also vorher das übliche sudo-su-Gehabe.
Beim iwconfig evtl. auch daran denken, den dort angegebenen Key vorher rauszunehmen, bevor du es hier postest.
