Grüßt euch,
mal wieder ein Startproblem...
Ich hatte kürzlich immer wieder Probleme, dass mein TP nicht hochfahren wollte und ein Fan Error auftrat. Durch Anpusten des Lüfters ließ es sich dann aber meist starten. Irgendwann wollte das auch nicht mehr helfen. Deshalb hab ich das TP auseinandergebaut und den Lüfter gereinigt. Anschließend alles zusammengebaut, der Lüfter erzeugte deutlich mehr Luftstrom, das TP startete aber stürtze noch beim Bootvorgang ab. Die nachfolgenden Versuche, das TP zu starten schlugen fehl, kein Booten, lediglich der CPU-Lüfter läuft an. Es klingt immer so, als wenn der Lüfter anläuft, dann wieder nachlässt und erneut anläuft, kein Bild, kein Ton.
Meine Vermutung war, dass die CPU etwas abbekommen hat. Also gebrauchte CPU (inkl. gebrauchter Lüfter) bei Ebay erworben. Anschließend sowohl CPU als auch den Kühler gewechselt, aber das Ergebnis ist dasselbe. Wieder dreht der Lüfter nur kurz an, aber es tut sich nix.
Muss ich jetzt davon ausgehen, dass die neu erworbene CPU auch defekt ist (optisch war nix zu erkennen)? Oder kann es auch an etwas anderem liegen? Habt ihr ein paar Vorschläge? Ich bin ratlos. Leider hab ich keine Möglichkeit, die Hardware in nem anderen NB zu testen.
Viele Grüße,
klan
Viele Grüße,
klan
