T23 - Schwarzer Schirm nach Umbau
rossi357
5 Juni 2006
Hallo!
Hab gerade bei meinem NB ( T23-2647-BG9, 1,13 GHz, 60 GB HDD, 1024 RAM, DVD-Brenner kommt noch ) ein neues Gehäuseoberteil wegen Bruch und eine neue deutsche Tastatur eingebaut.
Da ich es schon offen hatte, hab ich den Lüfter ausgebaut und gereinigt. Dann alles wieder zusammengebaut und gestartet.
Nun bleibt das Display schwarz. Habe nun per VGA-Kabel das NB mit Desktop-PC verbunden und es funktioniert einwandfrei.
Vor dem Umbau ist es noch einwandfrei gelaufen.
Hat jemand eine Idee was da schiefgegangen ist????
Alex
klingt nach eingerissenem displaykabel...
kannst du auf dem display schemenhaft noch was erkennen?
Hallo rossi357
Wenn der Displaystecker auf dem Board korrekt sitzt ,
sollte der Inverter 12V bekommen
+ zw. 800 - 1300 an die röhre liefern (Vorsicht!)
falls bis dahin alles ok (Bild im Auflicht zu erkennen?)
ists entweder die ccfl selbst oder nur die Lötstellen.
Weitere (unwahrscheinlichere) Ursachen möglich ....
M
fG tom_k
_______________________________
T23 98seuvam 2x512MB 20GB+++
Wie kann ich das prüfen ???
oder besser wie kann man NB ohne Tastatur starten??
Schau mal ob das Display überhaupt noch was darstellt, also bei gegenlicht (oder so ein bisschen von der seite mit taschenlampe oä) noch was anzeigt...
nur nebenbei:
man kann die tastatur beim t23 nach dem start abziehen und bei belieben wieder raufstecken....
Habe gerade folgendes rausgefunden:
Wieder zerlegt, Tastatur raus, oberen Rahmen entfernt.
Nun hab ich Tastatur angesteckt und siehe da, es kommt Bild!! und er startet hoch.
Freu - Tastatur raus, Rahmen wieder rein, Tastatur ein - schwarzer Schirm !!
Wo liegt nun der Hund begraben ????
Funktioniert!
Nach 2, 3x Oberteil rein, raus kiefs auf einmal. Vielleicht eine der kleinen Laschen die nicht gepasst haben!!!
