T23 Ramerweiterung / Laptop piept!
wuffpeta
17 Dez. 2007
Hallo
Ich will meinen Ram von 256 auf 2x 512MB aufrüsten!
Ich habe:
Motherboard:
CPU Typ Mobile Intel Pentium III-S, 1133 MHz (8.5 x 133)
Motherboard Name IBM 2647RG3
Motherboard Chipsatz Intel Almador i830MP
Arbeitsspeicher 256 MB (SDRAM)
BIOS Typ Phoenix (10/18/06)
Speichercontroller Eigenschaften:
Fehlerkorrekturmethode Keine
Fehlerkorrektur Keine
Unterstützter Speicher Interleave 1-Way
Aktueller Speicher Interleave 1-Way
Unterstützte Speichertypen DIMM, SDRAM
Unterstützte Speicherspannung 3.3V
Maximale Speichermodulgröße 512 MB
Speichersteckplätze 2
Speicher Eigenschaften:
Bauform (Form Factor) SODIMM
Typ SDRAM
Details Synchronous
Größe 256 MB
Gesamtbreite 64 Bit
Datenbreite 64 Bit
Geräteort DIMM 1
Bankort Bank 0/1
Ich habe mir nun 2x 512 MB unter folgendem Link bestellt:
http://www3.hardwareversand.de/8VzFWWdQLKY9rM/1/articledetail.jsp?aid=1523&agid=36&ref=27
Als ich jedoch die Dimms einbaue und den Laptop neu starte, kommt nur eine Piepsequenz (1x kurz Pause 3 x kurz Pause 3xkurz Pause 1x kurz) und ein schwarzer Bildschirm. Ich habe dieses Piepen nachgeschaut, und als information stand dort
1. Dimm
2. System Board
Ich habe alle Variationen ausprobiert und festgestellt, das immer wenn ein neuer Riegel/Dimm dabei ist funktioniert es nicht. der alte 256 funktioniert jedoch auf beiden Steckplätzen.
Nach den Angaben auf den neuen RAM müsste es aber klappen soweit ich das verstanden habe!
Hoffe mir kann jemand helfen
Roland
PS: Sorry, das ich vorhin etwas kurz und ungenau geschrieben habe, deshalb hier nochmal ausführlicher und geordneter!
nur einen neuen = piept 3 x
Gilt das für beide neue Module und in beiden Slots?
den alten und einen neuen = piept immer 3 mal
Und wenn Du die Positionen der Module in den Slots austauschst?
Vielleicht ein Problem mit einem der beiden Slots... sonst fällt mir nicht viel ein, es sei denn, die Module sind falsch etikettiert und es handelt sich nicht um PC133 RAM. Gibt es eine Möglichkeit, ein Bild der Module einzustellen? Vielleicht sieht man etwas, was sonst nicht offenbar wäre.
wenn der 256er in beiden Slots anstandslos läuft
sind die beiden 512er wahrscheinlich inkompatibel,
evtl auch beide defekt.
Was steht auf den stickern? wenn keine drauf sind mit den Angaben auf den chips hier recherchieren
gruss tom
Es steht TYREX 512 SDR PC 133 SO-DIMM 15 -ST067-07-T drauf als Aufkleber auf den chips: GF 0712 S80064LLJTK L -75A
Habe sie beide neu gekauft!
der 256 funktionier an beiden slots!
aber wenn allein ein 512 dazu kommt piepts
So!
Also die Ram Bausteine sind, obwohl sie die richtigen Daten haben einfach nicht kompatibel!
Greetz Roland
