- 13 März 2010
Hallo. Ich habe bei meinem T23 folgendes Problem :
Da ich das Originalnetzteil nicht besitze , benutze ich schon seit langem ein Universalnetzteil von Voltcraft.
Auf der Rückseite des Laptops sind für die Stromversorgung folgendes angegeben:
16 Volt 4,5 Ampere
Auf dem Universalnetzteil steht folgendes:
15 / 16 / 18 / 19 / 20 Volt
6A 120VA MAX.
22/24V 5A 120VA MAX.
Damals habe ich den T23 mit dem Universalnetzteil übernommen, von einer ingenieurin, welche das Netzteil auf 20 V eingestellt hatte, lappi ging problemlos, bloß das die BAtterieanzeige nicht ganz stimmte, sie ging zwar gleichmäßig "runter", der akku hat bei 0% allerdings noch eine 3/4 stunde gehalten. Mittlerweile habe ich noch einen zweiten akku, welchen ich auch auf 20 volt geladen hatte, der dan das gleiche problem mit der batterie anzeige hatte (selber kalibrieren hat nichts gebracht = entladen bis er abstürtz und wieder neuaufladen, das ganze mehrmals).
Also hab ich weil auf der Rückseite ja auch 16 v draufstehen, das universalnetzteil auf 16 volt gestellt. Die Akkus mehrmals kalibriert. Auf einmal fangen die Batterieanzeigen wieder an zu stimmen(langsam aber sicher ) aber die Akkus haten insgesant nur noch viel kürzer. Außerdem was mich sehr erschrocken hattee:
der neuere Akku hatte wurde im MaxiMiser als "grün angezeigt" ( von originalen 38 Wh noch 36 Wh wen ich in auflade, also noch sehr gut in schuss) nachdem ich das netzteil auf 16 volt gestellt habe und die akkus einpaarmal kalibriert habe, hat er von 38 nur noch 19 Wh!! weshalb er ja auch nich nmehr so lange hält...
Ich will mir auf jeden Fall noch ewin Original IBM Netzteil kaun, hat aber noch ein bissl netz, wegen des geldbeutels
was soll ich machen? wie soll ich das universaknetzteil einstellen? Möglich sind 15, 16, 18, 19, 20, 22 und 24 Volt.
Wäre euch sehr dankbar für Hilfe!!
mfg,
lukas
16 Volt 4,5 Ampere
6A 120VA MAX.
mfg,
lukas
