T23 mit 733MHz
olof schmitz
28 Dez. 2007
woran kann es denn bei meinem T23 mit 1,13 GHz liegen, dass der Prozessor manchmal nur 733 MHz (nach Everest) läuft ?
Ein älterer Bericht zeigte die vollen 1,13 GHz.
Olof
das liegt am Energiemanagement. Das TP taktet runter wenn nicht die volle Power benötigt wird. Das ist besonders sinnvoll wenn du im Akkumodus arbeitest ;) hält länger...
Gruss
stromspar-modi der cpu, meiner läuft zeitweise bein 300
wenn dun auch bei akkubetrieb durchgehend vol power willst dann energie-schema ändern....
3 richtige Antworten um 23:07 Uhr.
Hammer :)
Neuer Rekord? :)
Hallo und danke,
CPUZ zeigt auch nix anderse als 733 MHz an.
Wie kann ich prüfen ob der TP bei Bedarf hochtaktet ?
Olof
Oder mit dem Windows Taschenrechner.
Umstellen auf Wissenschaftlich und dann die Fakultät (n!)einer grossen Zahl berechnen lassen. Das lastet die CPU zu 100% aus.
taktet nicht hoch.
Bei 5 stelliger Zahl ist Schluss und Meldung kommt:
Der Vorgang kann sehr viel Zeit in anspruch nehmen etc.
Kann der CPU Multiplikator irgendwo begrenzt sein (steht auf 5,5 und Soll ist 8,5 ?
hab TP mal neu gestartet und jetzt wird wieder 1,13GHz angezeigt obwohl keine Anwendung läuft.
Ist für mich zwar nicht logisch aber ist dann wohl alles i.O
Olof
wenn du es willst, kannst du die Optionen so einstellen das deine CPU immer volle Power bringt.
Gruss
hallo,
ist schon Ok wenn das nach bedarft geregelt wird.
Konnte leider bisher noch kein hochtakten beobachten.
Wo kann ich den Takt denn festlegen ?
gruß
Olof
wenn das TP beim Start 733MHz anzeigt wird auch bei 100 % CPU Auslastung nicht auf die vollen 1,13GHz hochgetaktet.
Kann es vorkommen, das beim Start irgendetwas falsch läuft ?
Olof
also bei Start mit Akku hab ich immer 733MHz egal ob ich nachträglich die Stromversorung einstecke. Bei Start mit Stromversorgung hab ich dann die
1,13GHz.
Das muss man doch irgendwo einstellen können.
Olof
Hallo bimbo,
hab die Leistung im Akkubetrieb jetzt auf Volle Leistung umgestellt.
Hat aber nix gebracht.
gibt es noch eine möglichkeit was umzustellen ?
Olof
In den Batterie und Energieeinstellungen von XP sind vordefinierte Profile. Der Thinkvantage Energiemanager aber macht das ganze etwas übersichtlicher und komfortabler. Alternativ kannst du dir aber auch NHC laden und dort die Einstellungen vornehmen.
Würd mich aber auch nicht wundern wenn die Anzeige der Tools spinnt, eigentlich alles ok ist und die Aufregung umsonst.
MfG Eric
Hy,
Battery Maxi Miser (BMM), alte Version, fuer die aelteren IBM`s
Energiemanager, neue Version, fuer die neueren IBM`s
zu finden auf den IBM / Lenovo Seiten.....
BMM unter T23 und Energiemanager unter einem der neueren Geraete zB. R60 oder so
Bimbo-01
