T23 Mainboard erneuert: Und jetzt das.....?????
thinkie380
22 Okt. 2007
ich hatte ja das Problemmit meinem T23 (hatte vor einigen Tagen dazu gepostet).
Also, bei lapstore.de ein neues gebrauchtes Board gekauft und eingebaut. Soweit funktioniert auch alles, allerdings ist mir folgendes aufgefallen:
In der Anzeige der Systemeigenschaften steht:
Computer:
Intel(R) Pentium (R) III
Mobile CPU 1133 MHz
732 MHz, 1,00 GB RAM
Was kann hier los sein? Im Gerätemanager wird der Prozessor richtig mit 1133 MHz angezeigt.
Ich habe auch das Gefühl, das der Rechner langsamer als vorher ist?
Bin echt ratlos???
Gruss
thinkie380
speedstep ist eine Technik von intel den prozessor bei niedriger Last herunter zu takten
die settings hierzu sind im Bios einstellbar
da gäbe es
- dauerhaft niedrig
- automatisch
- speedstep aus
in deinem Fall ist es auf automatic bei netzbetreib gestellt
passe dieses setting im Bioas an
ansonsten google
Okay, hab´s soweit kapiert. Bei Akkubetrieb leuchtet mir das ja auch ein. Allerdings bleibt die Anzeige auch bei Netzbetrieb unverändert.
Sollte hier nicht die maximale CPU-Leistung angezeigt werden?
?( Oder hab ich es nicht kapiert ?(
Gruss
thinkie380
Dein T23 ermittelt automatisch, wann es erforderlich ist, die vollen 1133 MHz zu nutzen. Die Windows-Systemanzeige ist halt - weil von Microsoft - naturgemäß nicht sonderlich genau.
Grüße in den Abend,
Kman
Mich wundert halt nur, das sich nichts ändert, wenn ich das Netzteil trenne oder nicht.
Die BIOS-Einstellungen bei mir:
bei AC = max. Performance
bei Batterie = max. Battery Life
Da sollte der Rechner im Netzbetrieb doch mit 1133 MHz laufen, oder?
Hallo Thinki,
ich habe die gleich Anzeige wie du und die gleichen Einstellungen.
Ich glaub das ist OK so.
Wenn du mal etwas mehr Leistung im Gerätemanager sehen willst, dann lass ein arbeitsintensives Programm im Hintergrund laufen.
Dann den Taskmanager dazu.
Wenn der Prozessor mal längere Zeit 100% hat, dann klick nochmal auf den Arbeitsplatz, dann sollten auch die 1133 Mhz angezeigt werden.
Super !! Geht also doch. Ich hab den T23 eben mal so richtig gefordert...
und siehe da: 1133 MHz werden angezeigt.
Komisch nur, das mir das früher (vor dem Boardproblem) aber nie aufgefallen ist. Aber vielleicht hatte ich da auch andere BIOS Einstellungen.
Also. Problem gelöst. Und wieder vielen, vielen Dank an dieses Forum!!!!!
Gruss
thinkie380
auch wenn das problem gelöst ist hab ich noch was für dich:
CPU-Z
großer vorteil des proggies, es ermittelt die cpu geschwindigkeit
ständig neu und nicht wie in den sys-eigenschaften nur beim starten.
wenn du cpu-z laufen hast, kannst du ja mal irgendetwas starten
und dann wirste sehen, das der prozzie schneller wird :D
SpeedswitchXP
mit dieser software kannst du steuern, ob er statisch auf 733 oder 1133
läuft, oder ob er leistungsbezogen umschaltet (was er ja schon tut)...
garga
die CPU schaltet unter Last automatisch auf Max-Takt und dann gleich wieder runter, das hat überhaupt keine Nachteile, nur Vorteile, auch im Netzbetrieb.
Vorher wirste es wahrscheinlich im Bios eingestellt haben, dass die CPU immer vollgas läuft im Netzbetrieb, aber das ist sowieso unsinnig.
Übrigens, mit Programmen wie SpeedswitchXP kann man das während dem Windows Betrieb bequem einstellen.
Meine Empfehlung:
-Netzbetrieb: Dynamic Switching (also Speedstep)
-Akkubetrieb: Max-Battery (also immer die niedrige Taktrate fix, auch unter Last, spart Strom)
Kann ich das gleiche auch unter Systemsteuerung->Energieoptionen erreichen?
- Dauerbetrieb
- Minimaler Energieverbrauch
Mfg Harald
Thinkpad Standardeinstellungen
wähle ich immer wenn es mal wg irgendwelcher Spielereien nicht runter takten will.
Das ist eigentlich das einzige was mich beunruhigt, hoch takten tut der tulli schon wenns nötig ist(und nicht per Einstellung verboten;)
Gruss tom
btw
"das Geheimnis des Tualatin"
habs aus nicht eingeloggtem tab aber sehen können, sonst gib Deinem Browser Futter
http://thinkpad-forum.de/attachment.php?attachmentid=719
bzw:
http://thinkpad-forum.de/thread.php?threadid=13713
oder der frau sufu
die 1166er peaks sind ja schon lustig, hatte ich aber bei vielen 1133ern.....
aber schau einfach mal selbst ;)
Läuft bei mir ohne Probleme. Vielleicht mal den Cache leeren und die Seite erneut laden?
G.
