Mit nem Kniff geht das nicht, da muss schon mal der Schraubendreher ran.
Das Notebook muss fast komplett zerlegt werden.
Alles schön vorsichtig und umsichtig zerlegen.
Benötigt wird:
Schraubendreher Kreuzschlitz (Uhrmacherdreher wären gut)
Teppichmesser
Zunächst das Notebook auf den Bildschirm legen und Stromlos legen
Akku raus
Laufwerk raus
Abdeckung von Modem und Lan abschrauben
Die beiden silberernen Schrauben rausschrauben
Die Schraube die die Biosbatterie hält muss auch raus
Eine Schraube ist etwas versenkt, diese hält die Tastatur in der nähe der Maustasten.
Nun die kleinen schwarzen Abdeckungen (sind mit einem Pfeil gekennzeichnet) einmal rund und einmal recheckig vorsichtig mit dem Teppichmesser abhebeln und auf den Akku kleben, dadurch gehen die nicht verloren
An der Vorderkante sind die Schrauben durch die rechteckigen Abdeckungen verborgen (3Stück).
Nun können wir das Notebook wieder umdrehen.
Aufklappen
Vorsichtig die Tastatur mit einem kleinen Schraubendreher raushebeln.
Das Oberbezel ist noch durch 2 Schrauben mit dem Unterteil verbunden.
Einmal im bereich der Lautsprecher und einmal im bereich des Laufwerkcaddys.
Nun wird vorsichtig das Oberbezel vom Unterteil gelöst, bitte keine Gewalt anwenden, ich benutze meistens hier meine Fingernägel für, und fange vorne an, oder ich drücke es mit den Daumen hoch.
Vorsicht am PCMCIA Schacht, da ist das Oberbezel eingehakt, also schön vorsichtig arbeiten.
Haben wir das alles geschaftt, löst sich das Oberbezel und kann nach hinten weg gezogen werden.
Nun muss noch das Hingecover gelöst werden, eine kleine Schraube wieder im Bereich vom Laufwerkscaddy muss raus.
Vorsichtig das das Hingecover mittels Schraubendreher heraushebeln, geht es nicht haben wir eine Schraube vergessen
So geschafft.
Weiter geht es.
Nun lösen wir das Displaykabel vom Mobo, irgendwie jetzt selbst erklärend.
6 Schrauben noch und wir können das Display vom Unterteil lösen.
Eine Schraube re und eine li sitzen recht tief, lösen.
Nun das Notebook so aufstellen das wir ungehindert an die Rückseite kommen.
Die letzten 4 Schrauben werden durch 2 Abdeckungen fast am Ende einmal li und einmal re verdeckt.
Teppichmesser raus und die Abdeckungen vorsichtig abhebeln und die Schrauben rausdrehen.
Das TFT dabei festhalten.
Nun kann das Display vom Unterteil komlett getrennt werden.
2. Teil.
Display zerlegen.
Zunächst wieder die 3 plastik Abdeckungen, die uns den Zugang zu den Schrauben verwehren abhebeln.
Vorsichtig den Displayrahmen abnehmen, Achtung der ist unten gut mit doppelseitigem Klebeband verklebt.
Haben wir das geschafft, können wir den TFT Konverter rausnehmen.
Noch 4 kleine Schrauben und wir können das TFT aus dem Displaygehäuse rausholen.
Li und Re an den Seiten sind jeweils 4 plastik Abdeckungen vorhanden.
Vorsicht mal Oberhalb eine lösen um zu sehen ob sich da eine kleine Schraube hinterverbirgt, ist das so raus damit.
So verfahren wir weiter.
Das Display kann nun fast rausgenommen werden, das Displaykabel hängt aber noch am Displaydeckel fest,deshalb diese kleine Gummileiste oben abnehmen und das Kabel dort vorsichtig heraushebeln.
Ist das auch geschaftt, kann das Display raus und das evtl. defekte Displaykabel kann getauscht werden.
So ich will hoffen, ich habe alles richtig beschrieben.
Frieda
