T23 I/O-Leiste Problem?
knielhub
27 Nov. 2005
nachdem ich mich jetzt nach dem Urlaub aufgerafft habe mein defekt erworbenes T23 mal zu öffnen, habe ich nachdem ich "3 Spulen - 2 unten eine oben (ja, waren alle an einem Sockel gelöst)" gelötet habe noch ein "kleines" Problem.
Die LED-Akku-Leuchte ist selbst nach dem Ausschalten noch an. Das T23 lädt normal, startet sowohl von Akku, als auch vom Netzteil.
Denke evtl. eine defekte i/o-Leiste. Ist dieser Fehler einem Forum-User bekannt?
Danke für die Hilfe.
Ps.: Das T23 werde ich mir als "Not-Notebook" in den Schrank stellen und nicht weitergeben.
Gruß ans Forum
Leuchtet die LED auch wenn Du das Netzteil getrennt hast?
Die T2X serie lädt nämlich auch im ausgeschalteten Zustand.
Das machen auch alle anderen Modelle.
Kommt natürlich darauf darauf an, was man unter ausgeschaltet versteht.
Ohne Netzteil kann sich ein Akku schwerlich von selbst aufladen.
Ist wohl Omnipotenzfantasien geschuldet :D
MfG
ja natürlich wenn ich das Netzteil getrennt vom T23 habe, leuchtet die Akku-Led auch, obwohl das T23 ausgeschaltet ist.
Ich bin überzeugt, dass das nicht "normal" ist.
Sobald ich den Akku in das T23 einsetze leuchtet die LED konstant.
Gruß ans Forum
Moin,
mein sonst so zuverlaessiges T23 hat gestern die gleiche Erscheinung entwickelt.
Die Akku-LED leuchtet, bzw blinkt "fertigladen", wenn nur der Akku eingesetzt ist.
Dabei behaupet das Mobo gegenueber dem Rechner (MaxiMiser oder /proc/acpi/battery),
dass der Akku _geladen_ wird.
Was ist hier los? Laderegler defekt?
Abhilfe?
73
Peter
tom_k hatte das problem wohl auch mal und ne recht triviale Lösung dafür gehabt, die auf den ersten Blick gar nichts mit "akku" zu tun hatte.
Ich meine bei Ihm war der Fehler durch erneutes nachlöten der Spule über dem CPU-Sockel behoben.
Würde er hier mal vorbeischauen oder eMails nachschauen wüssten wir weiter ^^
mfg Tobias
Akku-Led leuchtet staendig, auch ohne Netzteil
Moin,
interessant, diese Spule gehoert zum Spannungsregler der CPU und der Rechner funktioniert
ansonsten normal.
Ich habe das eben noch etwas untersucht.
Der Akku kann geladen werden, es wird auch der Ladeschluss erkannt.
Nicht erkannt wird das Entladen. Zieht man im Betrieb das Netzteil ab,
gibt es keinen Quittungston und auch die "Messgeraete" des MaxiMisers
zeigen nichts an. Es fehlt also die Entladeueberwachung.
Dazu kommt, wie schon gesagt, dass die Batterie-Led nicht mehr erlischt,
solange der Akku eingesetzt ist. Es sieht im Moment so aus, als wuerde
die Stromversorgungslogik immer davon ausgehen, dass das Netzteil angeschlossen ist.
Eine weitere Beobachtung:
Ueber Nacht habe ich den Akku herausgenommen, man weiss ja nicht, wie hoch der
Entladestrom ist.
Heute nachmittag habe ich noch einen harten BIOS-Reset gemacht, indem ich die
Biosbatterie herausgenommen habe.
Danach wieder den Akku eingesetzt, nach einigen Sekunden leuchtet die Batt-Led auf
und faengt dann an zu blinken (gruen). W2k gestartet und den MaxiMiser aufgerufen.
Das Netzteil war nicht angeschlossen. Der MaxiMiser behauptete, die Batterie wuerde geladen,
zeigte einen Strom und eine Batteriespannung von 9,8V an. Restkapazitaet 4%.
Nach anstecken des Netzteiles wurde Ladestrom, Batteriespannung von etwas ueber 12V und eine
errechnete Ladezeit von knapp 3 Stunden angezeigt. Trotzdem wechselte die Batt-LED nach etwa einer
Stunde von orange nach gruen.
Ich bin mir imer noch nicht ganz klar darueber, was das Ganze zu bedeuten hat. Etwas unlogisch..
Auch unter Linux wird in /proc/acpi/ac-adapter "on-line" angezeigt, wenn ich das Netzteil abgezogen habe.
Also: das Mobo glaubt immer, dass ein Netzteil angeschlossen ist.
Waere wirklich schoen, wenn tom_k mal hereinschauen koennte ;-)
73
Peter
