T23 Display wird weiss und flackert
hpohls
2 Jan. 2007
Hallo an alle!
Ich habe seit heute nachmittag "Erscheinungen" auf dem Display meines T23.
Soll heissen: Während des Arbeitens mit Corel oder auch bei anderen Anwendungen, wird das Display zwischendurch immer komplett "weiss". Also richtig schneeweiss (Schnee gab es früher auch draussen im Winter, jetzt gibt es den, nur noch bei mir nachmittags bei Kaffee und Kuchen am Display....)
Wenn ich allerdings einen Monitor anschliesse, ist das Bild auf diesem einwandfrei, während das Display dann noch immer weiss wird. Das Bild kommt dann in in unterschiedlichen Intervallen mit einem Flackern wieder. So wechseln sich meine zu bearbeitenden Bilder mit der ostfriesischen Nationalflagge (weisser Adler auf weissem Grund...) fröhlich ab und das Arbeiten ist unmöglich.
Das Problem scheint am Display zu liegen. Was soll ich nun zuerst tauschen? Display, Inverter oder Kabel?
Ob Du Recht hast oder nicht, sagt Dir gleich.....
Ach so, Wackelkontakt ist keiner zu vermelden.
Danke im voraus für jegliche Hilfe und die Teilnahme an meinem kleinen T23 Quiz.
MfG
hpohls
Moin hpohls!
Zunächst einmal herzlich willkommen im Forum!
Mein T23 hatte die gleichen Symptome. Nach dem Tausch des Displaykabels und Nachbesserung der Inverterkontakte (Habe es so auf Gebrauchtgewährleistung repariert bekommen) ist alles wieder bestens.
Solltest also auf jeden Fall mal das Kabel tauschen (ist vmtl gebrochen...) und vielleicht auch noch den Inverter (sicher ist sicher :D)
Gruß,
der heinz.
Hallo!
Danke für die Antworten.
Das Kabel habe ich heute eingebaut und siehe da.......
1. Jetzt will mein T23 vor dem Hochfahren ein mir unbekanntes Passwort haben.
(Ob es wohl beleidigt ist, weil ich ihm das Innerste nach aussen gekehrt habe?)
2. Nach 30 Minuten wird das Display in unregelmäßigen Abständen wieder weiss...... ( Harry, hol schon mal den Inverter....)
Das mit dem Passwort finde ich jetzt schon richtig nett, weil ich keine Ahnung habe wie ich das lösen werde und damit rückt das eigentliche Problem des Displays auf die Reservebank.
Ja, dann:
Gute Nacht und für jeden Kommentar bin ich natürlich dankbar...
Christian
Dann bleibt in meinen Augen nur das Display. Wüßte nicht wie durch ein Inverterfehler das Display weiß werden sollte !?!?
Aber das mit dem Passwort ist seltsam. Kommst Du auch nicht ins Bios ?
