T23 - Display setzt aus
crash_landing
4 Dez. 2006
ich habe zur Zeit Probleme mit meinem T23. Sporadisch setzt das Display aus. Die Hintergrundbeleuchtung leuchtet weiter, es werden aber entweder nur wirre Muster oder ein komplett weißes Bild angezeigt. Das ganze ist unabhängig vom Betriebssystem, d.h. tritt auch vor Eingabe des BIOS-Passwortes schon auf.
Wenn ich das Gerät bewege, tritt das Problem am häufigsten auf, meistens hört nach etwas "herumdrücken" auf der Unterseite wieder auf. Drücke ich auf der Unterseite im Bereich des Ultrabay-Schachtes herum, oder wird das Gerät etwas verwunden wie dies beim Tragen oder eindocken zwangsläufig passiert, kann ich das Problem meistens provozieren.
Gibt es möglicherweise irgendwelche Kontakte, die diesen Spuk verursachen könnten und wo man dran kommt? Wenn der Spaß von defekten Lötstellen oder Mikrorissen kommt, wäre es ziemlich schlecht, aber vielleicht gibt es da ja noch einfachere Möglichkeiten. Hat da irgendjemand vielleicht einen Verdacht?
Peter
Tastatur abmachen (4 Schrauben markiert...) und den Stecker mal richtig festdrücken... oder besser, abmachen und fest drücken...
wenn das nicht klappt... Kollegen da distreuya oder tom_k per PN kontaktieren...
Danke für deine Antwort.
Die Tastatur habe ich abmontiert und den Tastaturstecker kontrolliert.
Gibt es für das Display noch Steckverbinder, an die man einfach hinkommt, und die man mal bewegen könnte ohne irgendwelche Folienleiter abzureißen?
Wenn ich auf den vorderen Teil der Tastatur (die LEDs) drücke, verschwindet das Problem manchmal auch, habe ich gerade festgestellt...
tippe mal stark auf ein defektes Displaykabel. tritt bei der T2x-Serie öfters auf.
Hm, dann werde ich mal im HMM schauen, wo dieses Kabel verläuft, und ob da alle Steckverbingungen OK sind. Wenn das nix hilft, werde ich wohl einen Austausch in Betracht ziehen müssen...
