T23 display mit rotstich, flackert und fällt dann ganz aus.
Pfenng
2 Juli 2008
ich habe jetzt einen neuen Inverter eingebaut und den gleichen Fehler. Also vermute ich das die Röhren defekt sind.(richtig falsch vielleicht?)
Wenn ich nach anderen gehe, ist der Wechsel der Röhren nicht gerade einfach.
Jetzt hab ich mich mal umgeschaut und man bekommt die Panels recht günstig.
Würde es reichen das Panel (im anhang) zu tauschen oder sollte ich eher ein ganzes mit Gehäuse nehmen?
MfG pfenng
Funktioniert der Inverter für XGA wie für SXGA Displays?
das mit dem rotstich könnte displayspezifisch sein:
Display Rotstich: Überwiegend das SXGA-Display weist einen immer stärker auftretenden Rotstich im Alter auf. Dieser ist zu Anfangs nur bei niedriger Helligkeit und kurz nach dem Einschalten der Fall, wird mit steigendem Alter doch immer stärker. XGA-Displays sind davon meist nicht betroffen.
http://thinkpad-wiki.org/T23
