Hallo liebe Thinkpad-Freunde,
da ich schon seit einiger Zeit hier im Forum unterwegs bin und leider noch keine Lösung für mein spezielles Problem gefunden habe dachte ich mir ich melde mich mal an.
Es dreht sich bei mir um ein IBM-T23, die Version mit integriertem Wlan und 1133Mhz Prozessor.
Darin habe ich insgesammt 1GB Ram und eine 50GB Festplatte verbaut. Das Notebook sieht noch top gepflegt aus, lediglich der Auswurf Mechanismus für das Ultrabay hängt leicht was jedoch kein großes Problem darstellt.
Seit einiger Zeit fängt am Notebook die Display-Beleuchtung bei eingestecktem Netzteil!! und fast leerem Akku bzw. ohne Akku an zu flackern. Ist dieser dann aufgeladen hört das flackern Plötzlich auf, fängt dann aber bei starkem Festplattenbetrieb bzw. bei laufendem Prozessor-Lüfter und Tippen auf der Tastatur wieder an zu flackern...
Läuft allerdings nur der Lüfter, also ohne Tippen auf der Tastatur so flackert auch nichts.
Das Problem ist auch nicht Helligkeits abhängig, tritt bei allen Dimm-Stufen des Displays auf. Ansonsten ist das Bild noch richtig sauber, wie am ersten Tag.
Ein Wackler vom Netzteil schließe ich aus da ja dann die Led bzw. das Windows Symbol switchen müsste...
Ich habe das ganze nun mit drei alten Original IBM-Akkus getestet, diese haben Restlaufzeiten von (geschätzt) 1,5 Stunden (2x) und 45 Minuten (1x). Außerdem habe ich es mit 3 verschiedenen Original Netzteilen, einem KFZ-Nachbau und der Original Dockingstation (mit integriertem Netzteil) getestet. Das Problem fing jedoch mit dem Original-Netzteil an. Nachbau-Akkus habe ich keine in meinem Besitz bzw. waren noch nie verbaut.
Ohne Netzteil also nur im Akku-Betrieb flackert nichts, da ist es egal ob der Lüfter läuft, ich Tippe oder sonst was, das Problem ist irgendwie Netzabhängig...
Außerdem zeigt mir Windows und Linux die Restlaufzeit der Akkus nicht mehr an, leuchtet die Akku-Led grün zeigt Windows mir z.B. Akku 100% verbleibend Restlaufzeit 101:03 Stunden. Das steht dann für ca. eine Stunde dort, dann springt er auf 5%, die Akku Led blinkt orange, läuft dann noch ne halbe Stunde (Led geht plötzlich wieder auf grün) und geht dann ohne vorwarnung aus.
Manchmal blinkt die Akku Led auch bei vollem Akku nach dem laden Orange, Netzteil entfernen und neu einstecken bringt dann nichts, man muss den akku kurz entfernen und neu einklipsen dann leuchtet er direkt wieder grün bzw. leuchtet grün und geht alle 2-3 sekunden kurz aus leuchtet dann wieder grün usw...
Mittlerweile lade ich das Notebook über Nacht auf um dann mit dem Akku arbeiten zu können, denn das geflacker nervt auf die Dauer. Bei externem VGA-Monitor bzw TV über S-Video flackert nichts, also sollte die Grafikkarte in Ordnung sein, Display summt nur im gedimmten Zustand ganz leicht, das ist ja normal und vom Inverter abhängig,
Die Akku Led blinkt im Akku-Betrieb nicht sondern leuchtet normal grün, nur bei angeschlossenem Netzteil und vollem Akku setzt die grüne Led alle 2-3 Sekunden kurz aus, weiss jetzt nicht ob das schon immer so war, habe auch mal alle Zusatzgeräte wie Ultrabay und PCMCIA-Slots leer gemacht, die besagten Probleme sind jedoch immer noch...
Ich hoffe ihr habt eine Lösung für mich, ich habe reichlich Zubehört für das Notebook,...
USB2.0 Karte, Firewire-Karte, Dokingstation, DVD-Brenner, CD/DVD Kombo, Floppy Drive, 3 Akkus, 3 Netzteile, Auto Ladegerät, 2. Festplatte für Ultrabay...
Nachtrag: Das ThinkLight flackert nie, selbst wenn das Display wie ein Narr Flackert leuchtet das ThinkLight ganz normal weiter...
Was haltet ihr eigendlich von dem T60p bzw. dem T61p? Kann man dort auch ein BlueRay Laufwerk einbauen? Die haben doch Sata im Ultrabay oder?
Ich freue mich über konstruktive Vorschläge die mir helfen mein T23 zu retten...
app, hab auch noch ein komplett zerlegtes T23 ohne Wlan, mit 1GHz CPU auf dem Dachboden liegen, da ist lediglich das Mainboard abgeraucht. Den Akku, die Tastatur (da die Originale in diesem T23 mit der Zeit recht abgenutzt war) und den zweiten 512er Ram hab ich in meinem Problem T23 verbaut, wer also z.B. noch ein Display benötigt kann sich bei mir melden...
Gruß Florian (freak3289)
