T22 Querstreifen Display - Kabel defekt?
steinfrau
30 Juni 2005
Hallo Thinkpad-Interessierte!
Ich finde keinen passenden Topic, deshalb "wage" ich zu fragen:
Ich habe seit ein paar Tagen farbige Streifen auf dem Display - in Verlängerung von dargestellten Buchstaben oder Symbolen.
Zuerst verschwand das nach Klopfen am Dsiplayrahmen oder nach veränderter Displaystellung.
Das Kabel sitzt fest auf dem "Laptop-Rumpf". (Hatte viel ausgebaut und nur 3 kleine Schrauben übrig behalten :wink: )
Sollte ich das Display-Kabel tauschen?
Falls ja, hat jemand einen Tip, wo ich das günstig bekommen könnte?
Vielen Dank und freundliche Grüße aus der Pfalz
Steinfrau
Das Problem was Du hast kann auch am Display selber liegen.
schraube mal das Display gehäuse auf nimm es vorsichtig in zwei Haände ( im angeschalteten Betrieb und lass die kabel stecken) und biege es etwas ( gaaaanz vorsichtig) verschwinden die streifen liegt es am Display
Wahrscheinlich musst es dann austauschen.
so ein ähnliches Problem hatte bei meinem T22 auch der hatte 2 querstreifen über das ganze Display gehend und eine überbelichtichtete stelle oben rechts.
bei mir lag das Problem NICHT am Kabel sondern am Display selber
Irgendwie war das Display etwas verbogen und stellte das Bild nicht richtig sauber dar.
Display und das Display kabel bekommst du über EBAY .
gib mal als suchfunktion t22 ibm t in der kategorie computer ein so müsstets du zumindest eines von beiden finden.
Ersatzdisplays allerdings sind nicht gerade billig ( 75-99 EUR) , manchmal ist es billiger ein defektes t20/21/22 zu bekommen die kriegst du so ab 50 bis 75 EUR .
Du musst nur darauf achten das bei dem das Display i.O ist.
Der vorteil daran ist das billig an andere Ersatzteile herankommst.
Hallo McPixl,
danke für Antwort und gute Bescchreibung!
Ich werde das ausprobieren -
"muss" leider erst mal in Urlaub fahren.
Und für diese Aktion brauche ich, glaube ich, Ruhe und Zeit.
Auch Danke für die Tips mit dem Ersatzteillager!
