t22 - hilfe, eine falsche cpu wird angegeben
t-body
17 Apr. 2008
hallo,
bei einem t22 wird im bios eine 1000mhz cpu angegeben.
laut abfrage bei ibm stimmt auch alles,
________________________________________________________________
Product: ThinkPad T22 2647-5EG [change]
Operating system: All [change]
Original description: PIII 1.0GHz (256KB), 128 MB, 32.0GB HDD,
14.1 SXGA+(1400x1050) TFT LCD, 8x-2.3x DVD, Intel combo, TV out, Li-Ion battery, Win98 SE
laut aida:
Motherboard
CPU Typ Mobile Intel Pentium IIIE, 700 MHz (7 x 100)
Motherboard Name IBM 26475EG
Motherboard Chipsatz Intel 82440BX/ZX
und info der xp systemeigenschaften, ist es eine p3 696mhz cpu.
auch Intel® Processor Frequency ID Utility - Windows Version gibt
eine tatsächliche und erwartete cpu von 700mhz an.
selbst cpu-z zeigt 697mhz an.
das letzte bios update habe ich ebenfalls rübergezogen,
erst war die v1.06 drauf, nun ist die letzte aktuelle version v1.12
drauf. daran lag es also auch nicht.
warum wird richtigerweise die 1000mhz cpu nicht angezeigt?
im bios sind keine speed step funktionen aktiviert,
wer weiß hilfe? ;(
[quote='t-body',index.php?page=Thread&postID=490041#post490041]im bios sind keine speed step funktionen aktiviert, [/quote]Wird die CPU beim Nichtstun dennoch gedrosselt? Oder geht das bei PIII noch gar nicht?
Kannst du die CPU auf 100 % Last bringen (z.B. mit Flash) und währenddessen die Taktfrequenz abfragen?
Die Energieeinstellungen, wie sind die für die CPU eingestellt?
soweit ich weiss wird bei dem PIII die leistung imLeerlauf gedrosselt.
bei 100% cpu auslastung gibt es lediglich eine schwankung zwischen 696,9 und 697,2mhz.
wie gesagt, es sind keine energiesparfunktionen wie z.b. speedstep aktiviert.
wären welche aktiviert, wüßte ich warum keine 1000mhz angezeigt werden. ;)
habe gerade einen anderen t22 mit einer p3 900mhz cpu getestet, auch hier bekomme ich die
ominöse anzeige einer p3 696mhz cpu. :cursing:
wer kann bei seinem t22 mal nachsehen ob die xp systemeigenschaften eine andere cpu als das
bios angibt?
ich vermute mal, daß es sich bei der falschen mhz angabe der p3 mobile cpu's,
um einen allgemeinen fehler handelt. :thumbdown:
habe ich vorher noch nie drauf geachtet.
wurde schon ca. 10.000x durchgekaut hier. speedstep ist das zauberwort und ein zu dummes Windows, was nicht die korrekte MHz-Zahl erkennt. Mach Dir keine Sorgen, ist alles in Ordnung!!!
aktiviere im Bios speedstep und teste es nochmal.
ordentliche Programme wie z.B. mobilemeter sollten die exakte MHZ zahl erkennen.
windows ist dafür zu blöd.
weiters mit dem programm speedswitchxp kannst du testweise die CPU-Geschwindigkeit festnageln, auf min. oder auf max, dann ist es eindeutig.
aber "dynamic switching" hat schon seinen sinn, also sollte man dies (in speedswitchxp) schon aktiviert lassen.
Enhanced Speed Step (SpeedStep V2.1) mit dem automatic mode (dynamic switching) wurde erst mit dem Tualatin eingeführt, vorher bei Coppermine gibts nur langsam und schnell: " SpeedStep (SpeedStep V1.1)
The original SpeedStep technology, featured in the second generation Mobile Pentium III processors from 600 to 1000 MHz, was rather primitive, compared to recent standards. Processors featuring SpeedStep are capable of running in two modes, the full power mode and the power save mode. As soon as AC power is removed, the processor switches into powersave mode and remains there, independent of the systems CPU load. It is, however, possible for the user to switch it back to full power mode manually. "
(http://www.thinkwiki.org/wiki/SpeedStep)
also das hör ich zum ersten mal.
der Coppermine in T20-T22 und auch der Tualatin im T23 kann nur zwischen min und max umschalten... automatisch.
hab ich ja in den Notebooks beobachtet damals....
