T22 Bord defekt? stertet nicht immer...
125er
26 Jan. 2008
Hallo, vielleicht kann mir einer einen Tip geben!
Mein T22 startet nur gelegentlich, oft schaltet es auch während dem Hochfahren aus, dann wieder mal nach ein par Minuten betrieb, als wenn plötzlich der Strom weg wäre..., ist das Bord kaputt?
nee, kaputt is dat nich, aber ein AUA am internen Netzteil schon :D
Guckst Du bei ibäh, findest Du ein Neues
Gruss fronrath
Prüfen könnte man den Sitz der CPU und ob der Kühler funktioniert und richtig angebracht ist, mit Wärmeübertragungspaste. Die Verbindung vom Netzeingang zum Mainboard könnte man auch prüfen. Sicherheitshalber könnte man die Spulen auf dem Mainboard nachlöten.
Natürlich sollte man zuerst die "üblichen Verdächtigen" ausschliessen, indem man die RAM-Module prüft und den Rechner ohne Mini-PCI Karte startet.
Wenn das alles nichts bringt, kann man weitersuchen, aber man sollte sich auch überlegen, wieviel Arbeit man noch investieren möchte.
