T21 Trackpoint defekt. Woran kann es liegen?
Stardust
27 Jan. 2008
Hallo Zusammen,
ich habe ein altes T21, dass bisher auch gute Dienste geleistet hat.
Seit wenigen Wochen funktioniert der Trackpoint nicht mehr (sowohl Mauszeiger und Tasten können nicht mehr bedient werden) Die Tastatur funktioniert ohne Probleme.
Folgende Dinge habe ich bisher ausprobiert:
- Trackpoint im Bios enabled, disabled, auto-disabled. In jeder Einstellung funktioniert der Trackpoint nicht.
- Alle Treiber überprüft und neu installiert. Sogar Windows XP neu aufgesetzt.
- Die Kontakte an Tastatur und Mainboard überprüft. Ich konnte keine Beschädigung feststellen. Optisch alles okay.
- Tastatur komplett ausgetauscht.
---> keine Abhilfe durch oben genannte Maßnahmen.
Aktuell kann ich mein NB nur mit externer Maus verwenden.
Habt ihr noch eine Idee woran es liegen könnte?
Was kann ich noch überprüfen?
Vielen Dank vorab für eure Tipps.
puhh, das ist schwierig.
hättest du das nicht genannt:
dann wüsste ich die antwort :)
leider hast du schon alles mögliche getan.
sogar system neu drauf und neue tastatur.
wäre ein großer zufall,wenn auch die tastatur defekt ist.
könnte vll das board sein. :(
vlg
edit: hast du xp neu aufgesetzt oder repariert?
wenn nur repariert,dann führ mal eine systemwiederherstellung durch!
ja...ich befürchte so etwas auch. Da mein Kollege ein T23 hat, habe ich dessen Tastatur bei mir eingebaut. Leider ohne Erfolg. Tastatur funktioniert problemlos.
Trackpoint jedoch nicht. Naja, habe das T21 über meine Arbeitsstelle für 10€ erwerben können. Deswegen brauche ich mich nicht groß ärgern.
Würde mich jedoch trotzdem freuen, wenn jemand noch einen Tipp hat. :-)
Edit: achja, ich habe XP komplett neu aufgespielt. Sprich Format C: und neu installiert ;-)
die tastatur vom T23 müsste zu 1000002121323% funktionieren.
dann wird es wohl ein defekt auf dem board sein.
vll sind irgendwelche pins verbogen???
aber mit externer maus ist doch auch ok,wenn es als desktop pc dienen soll.
vlg
Wirklich eine seltsame Geschichte... ich habe selbst einen A21p, bei dem mehrere Tasten (u.a. F1, F8 und F9) bei der internen Tastatur nicht funktionieren (bei einer externen problemlos) und suche auch nach der Ursache - an die Tastatur scheint es ebenfalls nicht zu liegen. Wenn ich eine Ursache finde, melde ich mich.
Ich weiss leider auch nicht weiter.
Falls ich die Ursache herausfinden sollte, werde ich es euch hier mitteilen...
check mal die Lötstellen des Steckers für die Tastatur auf dem mobo
mit eine xtremen Lupe (oder löte sie sofort nach;)
dazu die kl Plastikblende abziehen.
Gruss tom
