T21: Statt 800Mhz nur 648Mhz und Tastatur friert ein - HILFE
suncos
7 Okt. 2005
Hallo, liebe ThinkPad Freunde
Ich habe mir vor ca. 6 Wochen ein sehr gut erhaltenes IBM ThinkPad T21 (TYP 2647)
gebraucht bei Ebay zugelegt (privat),
Doch leider habe ich 2 Problemchen mit dem Notebook:
:arrow: 1. Statt 800Mhz (Pentium III) zeigt er mir immer 648Mhz in der Systemeigenschaft (WinXP SP2) an!
Im BIOS zeigt es mir den 800Mhz CPU an. Ja, es gibt eine Drossel in diesem ThinkPad für die CPU,
aber wenn ich DVDs schauen will ruckelt es und er bleibt immer auf seine 648Mhz!
:arrow: 2. Die Tastatur spinnt auch! Wenn ich sie ein paar Min. nicht benutze, muss ich den ersten Buchstaben immer 2x drücken,
den ersten Druck auf der Tastatur ignoriert sie total !
Ich hoffe es gibt ein paar logische Lösungen für diese Problemchen.
Etliche Treiber habe ich schon installiert
ICH BIN SCHON SEHR GESPANNT AUF EURE ANTWORTEN.
suncos
also gleich mal willkommen im Forum!
das 1. Problem kann ich vielleicht lösen!
Geh beim Notebookstart gleich mal ins Bios (F2) und schau durch die Menüs.
Ich bin mir zwar nicht mehr sicher, wie das heißt, und wo das genau steht, aber es müsste in etwa wie "CPU Speed" oder "Performance" oder so heißen.
Dort kannst du einstellen, ob die CPU sich die Taktzahl aussucht (Auto, oder Average), oder immer auf minimum oder immer auf maximum läuft!
Ich befürchte, dass bei dir auf Minimum gestellt ist. Stelle auf Auto und gut iss!
Ab jetzt wird die CPU, wenn sie was zu tun hat, mit 800 MHZ laufen, und nur mehr im leerlauf mit 650.
zum 2. Problem kann ich dir leider ned helfen... klingt nach defekter Tastatur, befürcht ich...
1. ja klingt plaussiebel, vll aber auch falls du batteryMaxiMiser hast falsches profil bzw. draufschmeißen und anderes profil benutztn (aber eher unwarscheinlich, huh?) warscheinlich bios.
2. könnte irgendne standby für tastatur sein? kenn ich zwar nicht aber hört sich ein wenig danach an.
wenn sie immer n bisschen hängen beim anschlag vll kaffe oder cola
behanlung nicht gut bekommen (warscheinlich aber auch nicht huh?)
ansonsten verkäufer fragen
T21 immer nur 647MHZ statt 800MHz!!!!!
@BachManiac & @alroar
thx!
Im BIOS Setup Utility, noch immer ohne Erfolg!
Auch mit F9 (Setup Defauls)!
Ich teste es immer mit etlichen divX Filmen + Mpeg (gleichzeitig!) + Windows Media Player mit Visualisierung,
um die CPU richtig zum kochen zu bringen, aber immer ohne Erfolg, er geht nie über die 647MHz Werte!
Vielleicht doch irgend eine dusselige Windows Einstellung?
Eigenschaften von Energieoptionen habe ich auch schon durch! ALLES MAL DEAKTIVIERT! Dann mal Dauerbetrieb u. Tragbar/Laptop, GEHT NIE ÜBER 647MHz!!!
HIER MEINE BIOS EINSTELLUNGEN IM "IBM BIOS Setup Utility" > Config > Power =
Power Mode for AC [Maximum Performance]
Power Mode for Battery [Maximum Battery Life]
Costomizer
Processor Speed [Fixed Max]
Suspend timer [5 Minutes]
LCD off timer [5 Minutes]
HDD off timer [3 Minutes]
Hibernate by timer [Disabled]
Low Battery Action [Suspend]
Suspend when LCD is closed [Suspend]
Suspend/Hibernate while docked [Disabled]
RedSafe [Disabled]
Resume on time [Disabled]
Resume time [00:00:00]
Resume date [00/00/0000]
Resume on Modem Ring [Disabled]
Intel (R) SpeedStep technology [Maximum Performance]
Screen Blanking [Enabled]
Power Switch Mode [On/Off]
Suspend to hibernation [Disabled]
CDROM Speed [Normal]
CPU Power Management [Automatic]
PCI Bus Power Mangement [Automatic]
GIBT ES JEMANDEN DA DRAUßEN DER SICH DAMIT AUSKENNT????
THX
Suncos
Gutn Moin
Na gut, hat sich erledigt DANKE!
Windows scheint zu dumm zu sein diese SpeedStep Technologie zu erkennen!
Ich habe mehrere "CPU Speed Test" Tools gefunden, mit dem ich "live" exakt die Prozessor Frequenz beobachten kann und es scheint alles OK zu sein!
Obwohl Windo** immer 647MHz anzeigt, aber nun ja! :roll:
byebye
thx
suncos
PS. mit der Tastatur werde ich noch im BIOS schauen, o.s.
Vielleicht hängt das ja mit der Festplattendeaktivierung (Stromspar-Modus) zusammen?
Original von BachManiac
Nö - diese Einstellungen sind nur für den APM Modus relevant ausser CD Rom Speed und Alert ... bla. Windows ist bei den Mobile P III Coppermine etwas zu blöd, um den realen Takt der CPU zu erkennen. Das ist alles.
@Frank
Ich danke Dir für die Bestätigung.
Windows ist also schuld :evil:
Also muß ich noch etwas rum spielen, damit die DVDs nicht mehr ruckeln,
divX, mpeg, ect. ruckel nämlich nicht so, komisch.
ABER ICH BIN JA SCHON MAL SEHR HAPPY, DASS MEIN THINKPAD NICHT KAPUTT IST, o.s.ä.!
suncos
CDROM Speed [Normal] :shock:
ahhhh
muss ich später mal testen
